Temperaturloggning av Vedolux 37 med, ibland, en Scotte brännare.. ska bara fixa en ny anslutningsstos för den.
http://twoalpha.com/pannrum/
Loggningen och FTPandet sköts av en Windowskärra med Windows Server 2003
/Jörgen
Temperaturloggning av vedpanna: (Värmebaronen Vedolux 37)
joeri91942
joeri91942
Nu sitter det en Scotte pelletsbrännare på plats i pannan, ska åka bort lite i julhelgen och värme behövs även då.
Den modulerar mellan 3,6kW och 24kW i princip steglöst, dock så är redan mineffekten för mycket så är det varmare än -4 stänger den av rätt ofta för att starta igen när panntempen sjunkit.
Styrningen är ställd att försöka hålla 70 grader panntemp, vid 80 så stänger den brännaren och startar igen när tempen sjunkit till 60 grader.
Bara jag får till en icke-störande seriekommunikation till den så ska jag lägga ut brännarens grafer.
Ändrat 27/12, tillbaks på vedeldning. Om nån vill se hur bra brännaren höll inställd temp PM´a så mig skickar jag bilder
/Jörgen
/Jörgen
