Ved Profilens flöden 2
Låst
Shakespeare
Inlägg av Shakespeare »
Skiktningen skiter sig pga vv-uttaget precis som kricken skrev och precis som i din tank.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Ved Profilen
Inlägg av Ved Profilen »
Vilken tank :?:
Nu kan du ta över och svara på frågorna från kricken.
Edit: Direktcitering borttagen........ / Roli moderator
kricken_
Inlägg av kricken_ »
Shunten sitter på laddledningen.
Returen från shunten är dragen till retur från tanken till laddomat.
Som jag har förstått är det väl så även du har kopplat.
Problemen med ett förstört skikt är mindre påtagliga nu när även radiatorerna behöver effekt men det finns fortfarande kvar det märks mest när skiktet har stigit rätt högt i tankarna.
Viadrus V7D, 2x750l acktankar, Laddomat21, Tryckexpansion, Shuntautomatik (danfoss).
kricken_
Det är i tanken med beredare som skiktet förstörs så nu skall det väl inte finnas några mer oklarheter.
kricken_
Flöderna kan jag inte begränsa mer utan att få oljud i radiatorerna.
Jag kan iofs hjälpligt köra på själv cirkulation men då av nån anledning räcker tankarna mycket kortare eller så blir det för kallt i huset.
Flödet vid laddning spelar mindre roll för mig för jag brukar alltid ladda tankarna fulla.
Men om det är det du menar så utan att ha utfört exakt mätning så är skiktet vid laddning ca 10-15cm "tjockt"
kricken_
@ved profilen
Nu har jag ju svarat på det du undrade om mitt system.. visst har vi kopplat på samma sätt?
Men du har inte är svarat på min fråga tyvärr så gjorde du som vanligt och besvarade med en fråga.
Så jag skriver den igen är det någon vits att ladda tankarna lika fulla som du gör +100-105° eller tom högre ibland för du verkar tappa temp i toppen väldigt fort.
Sen en undran du skrev tidigt i tråden att du låter ladd pumpen gå även efter eldning för att det var bättre för pannan då upplyste även om att det var viktigt att laddomaten höll helt tätt, gör verkligen din det för kylning panna på loggen och topp tank följer varandra rätt bra fast på olika temperaturer.
Hoppas på ett svar denna gång /MVH Kricken
Ved Profilen
Vi har nog inte kopplat på samma sätt...... Du glömde retur blandningen före laddomaten..
På denna fråga svarar Shakespeare.
Han vet allt...
kricken_
Jaha så du har inte retur från shunten på röret som går från botten på acktankarna till laddomaten så har då iaf jag som ja skrev.
Vart sitter då din retur?
Rayyan
Inlägg av Rayyan »
Han vet allt...
Glöm inte Wodda, André och resten i gänget som forskar och utvecklar :wink:
mvh/rayyan
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
Tigex 25.
KW Z150.
Ved Profilen
Nej då ! :D Du är väl också med :D Om du inte tillhör resten av gänget :!:
Ps: Det börjar bli "sandlåda här".....
Rayyan
Inlägg av Rayyan »
Absolut :D
Många följer tråden och finner en massa nyttig info.
Somliga risar andra rosar men sammantaget blir det nog bra (min fasta förvissning/förhoppning)
Ha det bra alla vänner. mvh/rayyan :D
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
Tigex 25.
KW Z150.
kricken_
Ja tyvärr så verkar det som att man måste göra det..
Först så gnäller du på att dom bara klagar på dig/ditt system.
Men när man då vill veta något och skriver så att du har alla chanser i välden att tala om vad du tror att det beror på och varför jag har fel du rätt eller tvärt om.
Istället gör du ju dig själv en björntjänst och bara förlöjligar mig och andra med dina svar.
Om nu jag har fel om din laddomat är det inte bättre att tala om varför. Istället för att säga att jag skall fråga Shakespeare om DITT system.
Jag trodde att denna tråd var på rätt väg igen men tydligen inte så det är nog bara till å ge upp..
Sorgligt...
MVH Kricken
Ps jag skall också skaffa loggnings utrustning.. tror jag skall starta en tråd då som heter: Krickens sketna skiktning HJÄLP!!!!! ds..
Shakespeare
Ved Profilen skrev: På denna fråga svarar Shakespeare.
Han vet allt...
Tydligen gillade du inte mitt förra inlägg där du tyckte jag gick in och förklarade krickens system men om du hade orkat läsa vad han skrivit så hade jag inte behövt göra det.
"...Om man inte förbrukar vv för då skiter sig skiktningen i ena tanken."
Precis samma problem som du har. Och samma anledning (mitt tillägg).
Du är också en mästare i att misstolka. Kricken skriver att skiktningen skiter sig i ena tanken. Och du svarar med att fråga:
Varför tror du att skiktningen skiter sig i andra tanken
Man kan nästan tro att du gör det medvetet?
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Ved Profilen
Nu har jag kollat en tid och lämnar följande uppgifter.
Mitt hus förbrukar på radiatorsidan 67 kWh / dygn vid ca: -5 grader ute med måttlig vind. Kan kanske jämföras med en småsäck pellets ?
Vp...
Matab
Inlägg av Matab »
Vedis Wodda mfl, har ni inga nya "hyss" i rockärmen? :D Vi saknar debatten i höstrusket.
Viadrus V10 laddomat 21 3000 ack ,20m kulvert CJB inomhus shuntar från acken.Värmer 165m2 +40m2 radiatorer+golvvärme.
Låst
