skiktning i oval respektive rund acktank
Har en oval tank sämre skicktning jämfört med en rund? En tank som har smal diameter och är hög borde ha bättre skicktning eller?[/code]
Termax 20 pellet
EcoTec A3
10m3 hemmagjord silo
Värmer 180m2
EcoTec A3
Värmer 180m2
Shakespeare
Kan inte direkt svara på frågan men jag har läst att en fyrkantig tank har sämre skiktningsegenskaper än en rund eftersom det kan bli kallras i hörnorna. Det är vattnet nära tankväggen som kyls och sjunker neråt. I hörnorna på en fyrkantig tank är det en lite mängd vatten som omsluts på två sidor av mycket plåt. I en rund tank är det konstant förhållande mellan plåt/vatten och det borde vara ungefär samma i en oval.
Du har rätt i att en hög/smal tank skiktar sig bättre men den har å andra sidan andra nackdelar (större förluster och behöver mer takhöjd.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
joeri91942
Det optimala borde väl vara en hög tank i glasfiber eller stål som dessutom har ett lager invändig isolering (gummimatta)?
/Jörgen
/Jörgen
Andreas Hansson
Oasaken till en oval tank är utrymmesbrist. samt att jag menar göra den själv. Har hemma liggande ett metallrör med diametern 500 mm som skall klyvas på mitten för att sedan skarvas med distanser mellan. Nån som känner till i vilken plåt tjocklek tankar görs och hur ovala stagas för att klara tryck? Tanken kommer att bli ca 2 meter hög. Mellanstycket mellan rörhalvorna beroende på vilken vatten mängd jag besluter mig för.
Termax 20 pellet
EcoTec A3
Värmer 180m2
EcoTec A3
Värmer 180m2
