Nu var ju frågan ställd till Karla 1 . Men tar mig friheten att svara ,
hoppas det inte gör något Men det finns flamriktare på bifogad länk om du går in på villabrännare , trycker på villa-s http://www.naturvarme.se/internetbutik/
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
CTC 1100-01 med TB-mini brännare från 03
1,5m skruv med veckoförråd, startad 27/12-08
ny installerad Dovre braskamin i öppen spis med oval insatsslang 180/120mm
1 plansvilla med källare, boyta 90 m2 ca 21g
källare 90 m2, 30 m2 boyte med golvvärme
TB-Mini är en verkligt bra brännare om man inte är ute efter de senaste finesserna. Har den suttit i en oljepanna tidigare följer det nog med en flamriktare annars måste den köpas till. TB-Mini har ingen egen termostat utan använder panntermostaten. Jag känner inte till avståndet mellan till- och frånslag på ctc 1100 men det är nog inte så stort.
Rätt enkel konstruktion igentligen , gjorde en själv med gångjärn ,så det var smidigt att fälla upp om man ville göra ordentligt rent .
Att kolla på en beg Iwabo , tändhällen , kan vara sprickor som inte
gör så mycket om det är lite , men ska ju inte vara för mycket . Fråga
när tändspiralen är bytt . Brukar hålla väldigt länge , men är den inte
bytt alls , så är det väl en tidsfråga . Rostret samma där kolla skicket.
Sedan som nämnts ovan , misstänker att du har inte många grader
på till och frånslag på den pannan . Vilket innebär att det blir rätt ofta
den startar om det blir kallt . Gäller alla brännare som inte har inbyggd
termostat som är ställbar . Går ju att komplettera senare med , att sätta
dit en extra ställbar termostat tex från Ekontroll . Annars en mycket
driftsäker och pålitlig brännare tycker jag . Kanske finns någon som haft
strul ?? Dom jag pratat med har varit nöjda med sina .
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
passar dom flesta skruvar och förråd Eurofire
eller måste det va speciella grejjer
Skruven vet jag inte om olika passar, men Mafaförrådet passar nog alla,men du kan ju annars bygga ett av pallkragar, det blir ju billigare än att köpa ett nytt om du vill komma undan till en billigare kostnad.Ny skruv kostar c:a 3900:- (Rinkaby http://www.rinkabyror.se/ )kan ju vara ett bra allternativ om du hittar en brännare till bra pris.
Värt att tänka på när man väljer en annan skruv till brännaren är storlek på rör, spiral samt motorvarvtal. Alla brännarstyrningar kanske inte klarar av att styra olika varvtal, som exempel en skruvmotor som går med dubbla varvtalet jämfört med orginalet.
den första va redan borta när ja såg detta å den andra var det redan en på väg från norrköping å han köpte den
jävla skit
tack för tipsen
ja har hittat en brännare som heter Cello är det något att ha
passar den min panna
oki går alltså inte att mont en lågriktare
det finns en del Janfire flex tillsalu men den var inte så bra för min panna va
