Fråga om lambdasonden livslängd...
Den sitter ju nu inmonterad i pannan och alltid på. Så länge pannan går MÅSTE lambdans värmning vara igång annanrs förstörs den snabbt. Pannan går ju i tre effektlägen och med den temperatur det är ute nu går pannan nästan kontinuerligt. Mår lambdasonden dåligt av att vara igång så länge?
Hur lång livslängd kan man förvänta sig av den och hur yttrar det sig när den börjar vika?
Lambdasondens livslängd?
Nu ska man inte jämföra äpplen och päron men i en bil så håller dom ju 12 år utan större problem eller runt 15.000 mil (på moderna bilar alltså), sen kanske det är lite otäckare ämnen i rökgaserna från en panna som kan förkorta livslängden en del.
Jag förstår inte varför du skulle behöva ha värmen på hela tiden, den behövs väl bara fram tills rökgaserna har uppnått rätt temperatur, fast i en bil så ska ju tempen vara lite över 300 grader för att givaren ska funka så rökgaserna kanske inte räcker till för att hålla tempen uppe ?
Lambdasonder försämras med ålder och visar mer och mer fel, dom kan få beläggningar (i alla fall i bilar, men där blir det ju från förbränd olja så det är kanske inget problem i en panna), sen kan dom givetvis helt sluta fungera också.
En bredbandslambdasond SKA ha värmen på kontinuerligt, den har internt en temperatur runt 650°C (iaf. den Bosch jag jobbar med) och levtiden uppges till runt 15 år.
Bredbandslambda fungerar på ett ganska annat sätt än den "vanliga", det är mycket mer elektronik inblandat och mätningen utförs på ett lite annat sätt, en av kriterierna för att få korrekt mätning är just att temperaturen i mätkroppen är rätt och konstant.
