Flamvakt
Pettson
Flamvakt
Inlägg av Pettson »
Någon som vet vilket värdet på flamvakten skall vara för att vara ok?
ronald
Inlägg av ronald »
3 volt vid bra låga...
Pettson
Inlägg av Pettson »
Tack!
zocke
Inlägg av zocke »
Jag lånar rubriken på denna tråd.
Jag har börjat få driftstopp på grund av flamvakten (bryter mitt i processen)
Hur rengör jag flamvakten? På plats eller måste jag ta loss den ?
Vad är den gjord av, alltså hur känslig är den ?
Det ser ut som metall eller glas, men är matt och sträv.
Kan man använda stålull eller är papper med något rengöringsmedel bättre?
Mvh // Tomas
NRG
Inlägg av NRG »
Jag har hört en del säga sprit men andra att man tar lite aska och blöter upp o polerar med.
Stålull hade jag aktat mig för det bara måste repa och kan inte vara positivt!
/NRG
KMP PX 21 från 2005, TMV panna 1987, Vida pellets
kurre_44
Inlägg av kurre_44 »
Gör rent flamvakten med en fuktig tygbit doppad i den grå flygaskan från brännaren. Det är det enda som funkar bra.
På en KMP brännare skall spänningen över flamvakten ( de två vita kablarna ) vara 1,5 - 3 V = ( likspänning ) vid bra låga.
Installerar KMP, Pell/X, EcoTec, Ariterm, VikingBio. Pelsam-certifierad
Egen Parca 3000, Pell/X, MafaMini, VIDA pellets
Brännaren gått i 4 år utan ett enda driftstopp.
Taxen
Inlägg av Taxen »
Jag har original flamvakt sen -00 och den har inte krånglat något.Det kan vara så att du kör för snålt på t.ex.låg effekt och då ser vakten inte lågan och brännaren stannar på larm med röd och orange diod.
zocke
Inlägg av zocke »
Va kul att hitta ett levande dynamiskt forum':D'
Jag tror att det var smuts på flamvakten som spökade för nu funkar det igen.
Hur ofta rengör ni era flamvakter och framför allt hur gör ni det ???
Jag har en pellx (med styrkortet med 4 pot. direkt på brännaren med ett brännarrör med handskriven text KMP.
Min flamvakt sitter kl. 10, om man står bakom brännaren. Jag fick plocka isär hela brännaren totalt för att komma åt den. Man kan se den från baksidan men får knappt plats med fingrarna där och dessutom hålls den på plats med en fjäder, som inte går att få loss ?????
Lite bökigt att göra så här vid varje sotning ':roll:'
Hur gör ni ??
Mvh // Tomas
Taxen
Inlägg av Taxen »
Jag har aldrig isär hela brännaren vid varje sotning/ 1gång/vecka,utan skrapar bara ut slaggen i röret.Nån gång ibland har jag isär det för att ta bort ev.aska mellan rören.Undrar om du inte har för lite luft eftersom du får sot bakåt i brännaren.
zocke
Inlägg av zocke »
"Undrar om du inte har för lite luft eftersom du får sot bakåt i brännaren."
Låter intressant, men hur kan jag påverka det? Min fläkthastighet står på max, enligt pot. Men kan jag påverka det på annat sätt ?
ronald
Inlägg av ronald »
Vad har du för panna? Troligtvis har du för mycket stop för rökgaserna enkelt förklarat=Stängda spjäll -för långa eller många turbulatorer i pannan om du kör med en av dom trånga oljepannorna...
Antingen sänker man effekten på brännaren eller plockar ur nån broms... :wink:
