loggning för nybörjare
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Nu börjar även jag komma igång med loggningen :)
Kul det här
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Andreas:
Sätt gärna lite namn på de olika grafernas färger annars blir det svårt att förstå vad som är vad..... för FB0008014E9B01DF säger ju inte så mycket :wink: :wink: :wink:
Andreas Hansson
Här är ett nytt försök
Nu ser man att tankarna behöver mer isolering :?
Jøtul I 520 FL
Fuego
Inlägg av Fuego »
Snyggt Andreas Hansson!
Hur sköter du din loggning? Vad har du för givare och hur läser du av dom?
Andreas Hansson
Det är en logger 2020 från
http://www.varmepumpsforum.com/catalog/
Jøtul I 520 FL
Danne031
Inlägg av Danne031 »
Logger 2020
Betaserien är nu slutsåld, eventuellt kan ytterligare ett antal loggrar komma att säljas i slutet av februari/början av Mars.
Skicka ingen beställning!
Fasen jag som började bli lite sugen!
Vad kostade den? De har tagit bort priset nämligen..
Mitt lilla projekt
Andreas Hansson
Jag vet inte vad den kommer kosta.
Jag betalade 1000kr för en beta serie.
Sen tillkommer det givare.
finns lite mer info om den här
http://www.logger2020.se/
Den här bilden brukar jag dra upp i mobilen.
Lite coolt
Jøtul I 520 FL
Wodda
Inlägg av Wodda »
Andreas du pratar om att du behöver mer isolering till tankarna. Jag har sett samma tendenser hos mig men jag har även märkt att den minskning i temperatur som man ser har att göra med att det varma lagret har en graderad skala från topp till botten(på det varma lagret). Pröva att stänga av förbrukningen och se om du fortsätter att ha samma tapp i grader.
Visst är det kul med loggning 8) Men man får akta sig så att man inte blir fanatisk. Själv hittar jag nog saker att justera varenda dag :lol:
Andreas Hansson
Ja jag skall testa det.när frugan är bortrest :)
Riktigt kul att logga.Det blir nog till att köpa lite fler givare.
Jøtul I 520 FL
kricken_
Inlägg av kricken_ »
Finns det någon loggning utrustning som klarar även högre temperaturer typ 1500°C.
Eller klarar själva loggnings "apparaten" av det så att det är bara köpa givare som klarar den tempen?
Jag har dröjt med detta att skaffa loggning pga just detta skulle vilja logga rökgastemp,förbränningstemp,ute/inne temp,radiatorer,vv,sedan en massa till tankarna.
Skulle vara intressant att logga båda 750liters tankarna på precis samma höjd och i flera nivåer för att se hur mycket vv beredningen förstör.
Skall ev byta tank till sommaren det skulle vara intressant att ha lite statistik innan bytet för att se hur mycket man "tjänar" på annan vv beredning (har beredare i ena tanken nu och den försämrar skiktningen radikalt).
Viadrus V7D, 2x750l acktankar, Laddomat21, Tryckexpansion, Shuntautomatik (danfoss).
jan johansson
logga rökgas
Inlägg av jan johansson »
Bra fundering kricken_.
Kan man inte bara sätt in ett dykrör och stoppa in en givare...
Nehe det kunde man inte..
Mätområde -55°C to +125.
Men som kricken säger borde finnas givare som tål högre temp...
Finns rökgastermostater mm undrar om det går att bygga om en sån på nåt vis.
194 m2 Uppvärmt hus, tidigt 70 tal, 2 våningar, källare
CTC Elkombi -85. Iwabo S1X,
SveSol 750 DL(dalatanken) acumulatortank med solslinga
Sfinx 60 rör.
Bivalvent shunt med cbj styrning.
+ en helvetes massa kopparrör..
JoBy
Inlägg av JoBy »
Givarna som används är Dallas Semiconductor DS1820 eller liknande. Det är pyttesmå datorer som skickar mätdata via att seriellt protokoll. Det är alltså inte bara att hitta en givare som klarar temperaturen. Det finns andra pyttedatorer med analoga in som man kan bygga ett mätkort för och då kan man använda mätgivare för höga temperaturer. Men jag vet inte om mätlådan vill prata med andra pyttedatorer än dom vanliga tempgivarna.
Jonas Bylund
Andreas Hansson
i dag blev det ett redigt kok :)
Lill grabben gjorde nästan i byxan när expansions kärlet i hans garderob började frusta.
Jøtul I 520 FL
Wodda
Inlägg av Wodda »
kricken_ skrev:Finns det någon loggning utrustning som klarar även högre temperaturer typ 1500°C.
Jag tror att detta är intressant för dig.
https://shop.temperatur.nu/interface-ti ... p-126.html
https://shop.temperatur.nu/termoelement ... p-127.html
Så om du kör ett 1-wire nät likt templogger så borde detta funka, annars finns det ju http://www.hansa-engineering.se/Page87.aspx.
Den här killen verkar lösa vad som helst.
http://www.onewiretemp.tk/
snigeln
Inlägg av snigeln »
Andreas: hur lyckas du koka innovan? haru nått trix du vill dela med dej? ;)
Värmer ~200m2 1½plans lösvirkes -66 med ~20kbm ved genom en Baxi Solo Innova 30, Baxi B10 3x750, termovar laddpaket, Automix 30E shuntstyrning. 5 meter utanpåliggande NVI2000-skorsten. Konverterat från 40MWh direktverkande, solvärme på önskelistan ;)
