Nya Ecoflex vs gamla Ecoflex..
vatsug
Inlägg av vatsug »
Halloj ecoflexare, fick hem nya broschyren på ecoflexen. Vad som skiljer är att, märkeffekt pellets är 15kw mot 20kw på gamla+ att det är kedjedrift på nya. Det är det jag kan se från broschyren.
Andre skrev ju att det var svårt ( omöjligt) att få den att gå bra på 20 kw-läget, förhoppningsvis har CTC märkt det också.
En fråga: Räcker det med 15kw , för varmvatten och värme en kall vinterdag med säg 20 minus??
Jag kör ju med Vikingbio i min gamla CTC 1100 , och den är ju på 20kw.
Vad kör ni andra ecoflexare med 15 eller 20kw.
Mvh Vatsug ( ev Ecoflexare )
Ps Står i nya Comfortkatalogen " Konstruktionen är helt ny "
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
Ytters sällan att vanligt hus behöver mer än 9-10 kW..
Har svårt att tro att ditt hus på 105+80 m2 kräver mer än detta, Det ska vara om det är nått stort bad som ska fyllas då..
Tror kanske inte heller att din nuvarande brännare körs på 20 kW effekt heller, Den kanske körs på 12-15 kW nu o går väl inte dygnet runt??
Tubernas area på ecoflexen har jag på motsvarade ett 80 mm rör medans i biomaticen motsvarar det ett 100 mm rör, Va ca 1,5 år sedan kompisen som hade problem kollade detta men jag vet att det va mer area i biomaticen iaf..
Micke C
Inlägg av Micke C »
Har inte haft problem att få VV att räcka med 15kW.
Skulle det mot förmodan ändå inte räcka kan man väl låta elpatron spetsa. Då finns det upp till 9 extra kW beroende på inställningar.
1-plans trähus med tegelfasad från 1954 75m2 + källare 75m2.
Värmer med:
CTC Ecoflex alternativt 2st L/L VP
vatsug
Inlägg av vatsug »
Skönt, då kan man sova lugnt.
Mvh Vatsug
biyta 80m2
I broschyren så syns en sprängskiss med kedjematningen men i övrgt verkar det vara samma panna som tidigare, Möjligen att dom fått till programvaran nu som tydligen varit problemet med att alla pannor inte gått som tänkt..
