Ladomat
apersson850
Laddomat pumpar
Har kollat och båda pumparna får ström,Men vare sig i eller ur ladnings pump startar,Kan de ta fast
Ja, de kan ta fast. Har de stått stilla länge? Prova att skruva bort "luftningslocket" på pumpen, det rinner kanske lite vatten, bakom locket, i centrum på pumpaxeln finns det ett litet spår där du kan stoppa i en skruvmejsel och försöka vrida loss pumpen, prova detta. Går inte det så stäng ventiler före och efter pump, skruva loss pumpmotor (i regel 2st. insex diagonalt) ta bort pumpmotor, med ut följer troligtvis pumphjulet, ta tag i pumphjul och vrid loss, återmontera, öppna ventilen som är under pumpen, lufta med centrumskruven, öppna andra ventilen, kör igång. Det kan höras lite bubblande ljud från pumpen, men det är bara att lufta igen, även när pumpen står still.
Bor du i Åby utanför Norrköping?
