Janfire NH stendöd??!
steffeN666
Inlägg av steffeN666 »
Nu har min Janne lagt av totalt. I förmiddags såg jag när jag tittade till den att den var svart, det vill säga helt svart i display. Automatsäkringen var ok. Gick o kollade proppskåpet o bytte propp, då hoppade den och dog några minuter efter askskrapningen. Mätte spänningen på kabel-anslutningen (till brännaren) och den var ok.
Har nån elektronikstyrbox gått eller finns det någon mer säkring som kan "döda" brännaren så?
/Steffe
*Gammal Jämä junior 125b från 79, värmer upp 80 m2*
Testa följande:
* Slå av brännaren i minst 1 minut.
* Slå på brännaren och notera vad som händer och hur lång tid den kör innan den dör om den startar alls.
Om det är som jag tror måste styrboxen bytas.
steffeN666
Tack för snabbt svar :)
Inget av det har hjälpt, hade den avstängd 3 timmar. Det blinkar inte till i displayen ens.
/tack
Hade du varit nära kunde du ha kommit hit, jag har lite reservdelar, men det är ju en "aning långt" tyvärr.
Boxen ska bytas.
Dountless
Inlägg av Dountless »
Jag har varit med om att 6A säkringen inte släpper igenom strömmen till brännaren.
Ta dit en installatör så kan de kolla vad som är fel...
(hoppas på 6A säkringen, den är billigare..) :wink:
steffeN666
Håller på 6Amperen med:)
Nu har servicekillen hämtat brännaren i alla fall!
steffeN666
Nu är brännaren tillbaka, var inte 6A säkringen som man hade hoppats på. Var styrkortet som brunnit tydligen. 2300 fattigare nu då,, precis när man blivit arbetslös....
KLOCKRENT!!
Håller tummarna nu o hoppas det härfunkar utan problem.
Stort tack för poster
Dountless
Lite sura pengar....
Ingen garanti då ??
steffeN666
Nix, ingen garanti. Gick ut 1½ månad sen tyvärr. Typiskt att allt ska hända efter garantirtiden.
