2250/ton i Sjöbo. Nån som vet vad detta är?
Skåne
Inlägg av Skåne »
Såg denna Blocket-annons idag. Nån som känner till detta? Jag ska ringa och prata med dem senare i veckan.
http://www.blocket.se/ystad/Pellets_100 ... 481372.htm
Säljes i säck på pall. Varje säck innehåller 20kg dvs 50 säckar på en pall. Pelletsen är tillverkad av lövträd.
Vi har både 6mm och 8mm.
Specifikationer:
värme: 19400 MJ/kg
fuktighet: 6,98%
Aska: 0,3%
Svavelhalt: 0,02%
Längd: max 3cm
Pris:
2,25kr/kg
1 pall kostar därmed 2250kr
Telefon:
Lukas 0767696516
Mats 0706882357
Ring, maila ej
Egeninstallerad (mha kusin) Ecoflex, MAFA mini och Stora Enso på småsäck. Pelletsdrift sedan 28 feb 2007. KW012 dragbegränsare med Transtemper specialadapter.
Energivärdet tycker jag verkar högt..... 19400 MJ/ton (står per kg i annonsen, vilket är helt upp åt väggarna) ger ca. 5,4 kW/kg :roll: enligt omvandlare på nätet.
"Normal" ljus pellets brukar ligga kring 4,8-4,9 kW/kg.......
Edit: Värden
deasstore
Inlägg av deasstore »
Inte för att vara petig eller märkvärdig.
Men menar ni inte antal kW/ton.
Du har helt rätt :oops: jag körde vidare på det som stod på blocket..... så det blev en faktor 1000 fel, dvs skall vara per ton som du skriver.
Undra om han som säljer vet vad det är som han säljer.... :roll:
Kanske skulle köpa några pallar om han kan garantera energivärdet på 19400 MJ/kg då svensk standard säger minst 16,9 MJ/kg...... :wink:
deasstore
Även solen har sina fläckar.. :D
Man kanske ska ringa och höra om han kan garantera det. Om inte så får han gå ner i pris..=P
Det finns en del återförsäljare som räknar ut energi på pellets med fel värden. Antingen så gör de det med flit (försäljnings trix) eller så vet de inte vad de ska titta på för värden.
teufel
Inlägg av teufel »
Vattenhalten tycker jag verkar väldigt hög också.
Nästan 7% vattenhalt, medan t.ex. Laxå pellets håller 4-5%.
Likaså askhalten. 0.1% ska mina nuvarande Derome ha. 0.3% genererar alltså mer aska.
/P
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Panna av okänt fabrikat
