Jag har hört fler som har så himla låga start-temperaturer på sina pannor.
Har sett fler inlägg där den har en start på 60 och stopp på 75 tex.
Är det inte så att risken för legionella finns även om man har genomströmningsberedare ?
När min tank har sjunkit till 55 grader (där givaren till pannan sitter) så finns det ändå varmvatten till ett par sköna duschar till.
Då toppslingan slutar allra högst upp i tanken.
Den risken är nog rätt liten.. Legionellabackterierna dör inom några sekunder över 70 grader..
Jag släpper ner acken till 45-47 grader innan brännaren startar o stoppar vid 78 i toppen o 70 i botten.. Lever då än iaf..
Det viktiga är att sedan få ut det 70 gradiga vattnet i systemet så att de bakterier som står i "skrymslen" i armaturer(som kranar t:ex) m.m. kolavippar också.
Det är som med allt annat riktigt små barn samt de med nedsatt immunsförsvar som är de riktigt utsatta för detta.
Ni som har en gammelmormor/morfar som är riktigt dålig eller har spädbarn bör definitivt spola igenom med hett vatten ibland för att undvika möjligheten.
Men jag är yrkesskadad med detta , så ta det lite med en nypa salt.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
70 grader i kranen är väl lite väl mycket, då skulle risken för skollning av mormor och lillen vara överhängande
Det finns en krav/norm på att varmvattnet skall vara typ max 60 (eller om det var 65) grader vid tappstället. Har även för mig att rekommendation är att det är minst 50 grader vid tappstället för förhindra/motverka legionella.
Biona + Värmebaronen Star
Insatsrör 113 mm, 6,5 m
Ingen rökgasfläkt
4 turbolatorer (75 cm) i.
Såbi säck pellets.
ett himla härjande om legionella bland villaägare. Det är ett problem för betydligt mer frekventerade miljöer. När anmäldes ett fall senast beroende av en vanlig villadusch?
Legionella uppstår inte ur tomma intet. Den statistiska risken att det skulle komma in via kommunala nätet eller ur en borrad brunn är mycket låg. Drar man upp systemets temperatur några gånger per år är det statistiskt sett lugnt. Höga temperaturer=höga förluster.
Vet man med sig att man har långa gamla rör med stillastående varmvatten bor man nog inte i en villa utan i en gammal industrillokal...
Det är skillnad om man pratar om ständigt fuktiga luftkonditioneringssystem, butikernas fruktavdelnings-spray osv.
Och jodå, jag har läst mikrobiologi, även om jag inte jobbar med sånt.
Anders G skrev:ett himla härjande om legionella bland villaägare. Det är ett problem för betydligt mer frekventerade miljöer. När anmäldes ett fall senast beroende av en vanlig villadusch?
Enligt den information som finns på nätet så står det att det hittills inte har anmälts något fall med legionella i vanliga hushåll, så risken är nog ganska lite som du säger.
Läste för några dagar sedan om Legionella på nätet och om jag inte nu minns fel så finns Legionella bakterien natruligt i vår miljö (dvs i sjöar/vattendrag/grundvatten) den förökar sig dock bara mellan 20-45 grader från 50 grader och uppåt så dör den. Det är dock inte linjärt mellan temp/dödlighet. Vid 50 grader så tar det typ flera timmar innan det dör men vid 70 grader är det frågan om sekunder.
Ingen rökgasfläkt
Såbi säck pellets.
Det är helt riktigt att den stora faran finns i stora fastigheter. Däremot skall man inte räkna med att legionella inte finns i vårat vanliga kranvatten.
Det man bör tänka på är som sagt att om man har en klen människa i sitt hushåll så skall man skölja igenom systemet någon gång då och då med vatten som "slår ihjäl" Legionella å en del andra fulingar.
Ganska enkelt att göra och eliminerar att gammelmormor dör i förtid...., eller lille 2 månaders kalle stannar i växten i en månad pga svår sjukdom.
Hur många av oss har haft nytta av bilbältet ?, precis...inte alla, men vi tar på oss detta ?
För alla er som vill veta mer om riskerna med för "kallt" varmvatten/legionella, läs detta pdf-dokument http://www.boverket.se/novo/filelib/per ... r/legi.pdf . Större fastigheters varmvattensystem (med varmvattencirkulation) brukar trimmas in med en VV-temp på 55 grader för att vara på den säkra sidan. Stora förrådsberedare brukar läggas på minst 60 grader i bottentemp.
