hejsan! någon som vet hur och om man kan logga drifttid /hur många starter en kmp 21 gör per dygn, jag har en ide vart jag ska logga detta, till min laddomatstyrning som har en diod som tänds då brännaren ska starta och lyser till den stannar. det är 1volt till dioden.
men jag vet inte vad jag ska logga med på ett billigt och enkelt sätt ?
finns det någe kort till datorn man kopplar detta eller?
har funderat på o köpa en logger2020 så man har koll på temperaturerna, men är jäkligt nyfiken och se hur många starter brännaren gör per dygn/vecka om justeringarna ger + eller - i pelletsförrådet. vet ej om logger2020 klarar av att logga start/stopp och hur länga den går per starttillfälle?
mycket nyfiken på om någon har några ideer ?
marcus
logga start/stopp och drifttid (kmp21)
Vill du kolla pelletsförbrukningen,så kan du kolla denna billiga enkla lösning.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... cykeldator
Hemsidan.
http://www.freewebs.com/nisse_snik/pannrum.htm
Hemsidan.
löst
jag hade ju liggande en energimätare som jag slaktade och kopplade till matarskruven, och batteridriften till mätaren löste jag med en omvandlare till bil 12till3 volt och denna driver jag med en 12v eleminator.
lite speciall men men.... det verkar ju fungera i allafall.
har kört skruven konstant i tio minuter och vägt pelletsen till ca 3kg gånger 6 = ca 9 kg per timme.
ska nu låta den gå ett dygn så får vi se hur mycket pellets det går åt.
