Temperaturloggning av vedpanna: (Baxi Solo Innova 30)
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Enkel loggning av mitt system som består av..
Baxi solo innova 30kw
2st 1000L tankar Borö TIP1000
Tekniktanken har 1 vv slinga på 15m och en 10m förvärmningsslinga
Senast redigerad av Andreas Hansson den fre 04 okt, 2013 10:04, redigerad totalt 3 gång.
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Wodda
Inlägg av Wodda »
Är tekniktanken en av de två 1000 liters tankarna? Typ som "Vedis" system?
Eller förs det över från den ena till den andra?
Andreas Hansson
ja teknik tanken är en av dom 2 tankarna.
Intressant att se vad som hände idag när frugan tog en lång ducsh.
Förvärmningslingan verkade sänka botten tempen.Dock blev det en rejäl dipp i toppen.Men den gick upp ganska fort.
Man borde fixa dubbla blandningsventiler
Jøtul I 520 FL
Andreas Hansson
Har lagt till lite nya givare :)
Jøtul I 520 FL
Andreas Hansson
har uppdaterat sidan lite.
Senast redigerad av Andreas Hansson den fre 04 okt, 2013 10:04, redigerad totalt 2 gång.
Jøtul I 520 FL
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Det där var fränt!!
Kan du inte beskriva hur du har gjort?
Egenkonstruerad TVA
Andreas Hansson
Det var en på värmepumps forumet som hjälpte mig så jag vet inte hur man gör.
Men jag tror man gör olika lager sedan sätter man ut logg bilderna vart man vill ha dom.
Tycker man får en bra överblick när man har så här
Jøtul I 520 FL
Andreas Hansson
Har nu kopplat upp mig mot webb tjänsten E-logger.
Riktigt coolt då man kan se elförbrukning per dygn.
Man kan oxå sätta larm.
Jag har ett larm så att jag får ett SMS när tankens topp understiger 25 grader.
Nu slipper jag ha en dator i pannrummet, Man kopplar bara in loggern i routern. Den förra loggdatorn drog ca 600kWh per år
Jøtul I 520 FL
Andreas Hansson
Så här kan det se ut på elogger
Jøtul I 520 FL
Andreas Hansson
Re: Temperaturloggning av vedpanna: (Baxi Solo Innova 30)
http://www.e-logger.se/pub?hansson&p=1
Har fixat lite givare till krypgrunden på gästhuset nu.
Bra att ha koll på fukt/temp där nere
Jøtul I 520 FL
