Kom över en splitterny B16GL av senaste modell till ett riktigt pangpris.
Har inte installerat brännaren, använder dock skruven till min Eurofire för tillfället.
Verkar vara en rubust brännare och bra brännare, några saker reflekterar jag dock över...
Skruvmotorn låter ganska högt, den gammla modellen ska tydligen låta ännu mer?
Det finns ingen luckbrytare, säkerhetsrisk? eller finns det något annat som stoppar brännaren om den skulle hoppa ur pannan?
Brännaren levereras med stickpropp, vänder man den fel så går inte fasen/ledaren över brännaren säkring.....
Nåja, färdig klagat. Jag blir säkert nöjd om jag bestämmer mig för att köra med denna istället för Eurofiren . Vill gärna ha automatisk rensning av brännaren, speciellt om jag byter till en panna med bättre askurymme eller sätter den i veddelen på min nuvarande.
/Vednisse
Andra intrycket...
Vad jag menade är att motorn (Shinmyung) har ett ganska högt väsande ljud, SPG-motorerna går tystare. Det är var bara en reflektion när jag fyllde skruven och den gick konstant, vid drift är det inget man stör sig på.
Ska även säga att packningen till brännarhuset inte saknades, det sitter tydligen en metallram runt packningen för att den inte ska gå i sönder på de nya brännarna.
Tänkte provköra den i Söndags, den gick inte i oljeeldstaden pga. att fallröret sitter så långt fram på brännaren att det tog i anslutningarna till elpatronerna. Så det fick bli askluckan i veddelen, inte heller helt bra för att luckan över inte går att öppna, får se om jag bygger om och sänker fallröret.
Brännaren på plats och den tände efter ett bra tag, men sen varvade inte fläkten upp som den ska. Efter lite felsökning och konsultation med pelletsteknik var vi överens om att det var fläkten var kass.
Styrprogrammet som låg i PLC'n var ungefär som en TV utan fjärrkontroll, det gick inte att ställa in eller använda vissa funktioner. Det enda som gick att ändra var frånslagstempratur, hysteres, stoptid på skruven vid normaldrift och troligen fläkthastigheten vid normaldrift om den fungerat. Underhållselden gick inte att ens stänga av fast man såg menyn, samma sak med med kalibreringen av tempgivaren som visade 14gr för mycket i samma dykrör som panntermometern och Eurofirens temp givare satt.
Nu har den gått ett par dagar med ny fläkt och ett enormt mycket bättre styrprogram. Har inte kopplat in tryckluftsrensningen ännu, är förvånad över att rostret blir i det närmaste helt rent med den vanliga ureldningen (kör med vidapellets). Hade bra och stabila rökgasvärden också med min "påkänslaintrimning". Får utvärdera ett tag nu...
/Vednisse
