Stora Enso
bergatorparen skrev:Hmm. Givetvis, fastän inte med mig. Jag har sagt mitt om Stora Enso. Bild
Du kunde inte hålla dig ifrån denna tråd trots det du skrev enligt citeringen ovan.... :roll: :wink:
Taxen
Inlägg av Taxen »
Liten bild från leveransen.
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Jag kunde givetvis ha pm'at stierna, men samtidigt tyckte jag det hade lite allmänt intresse - annars vidhåller jag att jag har sagt vad jag har att säga om Stora Enso. Bild
Re: Småsten i brännarkoppen
stierna skrev:Köpte tre ton bulk från SE. Leverans från fabrik i Gävletrakten.
Pelletsen sintrar och bildar små stenar, 2-4 mm stora. Normalt kör jag 1500 kilo utan problem. Nu har jag fått tömma brännarkoppen två gånger efter 500 kilo. Förutom merarbetet med tömning av sintrad aska så får jag problem att justera brännaren. O2 , CO2 verkar variera med mängden sinter i brännarkoppen.
MVH Stierna
Ser att du kör mot en bionet med Thermia 20 kW brännaren, Är det en Bequem 20D du kör i bionet pannan??
Har du dragbegränsare??
Den bör du ställa på 15 pa, Jag får oxå grusliknande partiklar i koppen med för lågt drag.. Naturligtvis kan de vara dålig pellets du fått o då ska den reklameras, Alt dom hämtar igen o lev ny el så får du igen pengar..
Hur ser inställningarna på brännaren ut??
Du kan alltid testa att justera brännaren själv om du har tillgång till hushållsvåg, Mata brännaren manuellt från vågen o direkt ner i brännaren.
10-11 kW inmatad effekt bör bli bra om du inte har stort värmebehov så pannan nästan haft problem att klara värmen kallaste dagarna..
10 kW ska brännaren dra 350 gram/10 min med fläkt 25%
11 kW 380 gram/10 min fläkt 27%
Max du kan köra brännaren på är 12 kW uteffekt vilket gör 435 gram/10 min o fläkt 29%
Taxen: Ser att pelletsen skall upp en bit. Är det en nackdel likt långt avstånd?
Taxen
Inlägg av Taxen »
Nej det tror jag inte,då det är järnrör.
stierna
Inlägg av stierna »
André skrev:Ser att du kör mot en bionet med Thermia 20 kW brännaren, Är det en Bequem 20D du kör i bionet pannan??
Jo då, det är en BeQuem 20D som sitter i bionetpannan. Dragbegränsaren är av fabrikat KW, inställd på 15 pa .
Inställningarna på brännaren : matning = 60% , fläkt = 34%.
Först testade jag inmatad effekt.
Hushållsvåg och stoppur samt några pilsner, gav följande: 2240 g pellets / h = 373 gram/10 min.
I runda slängar , nära 11 kW . Pelletsmatningen verkade vara rätt ställd, då pannan är på max 12 kW.
O2 överskottet har jag tidigare försökt ställa in med hjälp av färgen på röken och askan. Efter att jag kört igång med SE pellets blev askan mycket ljus.
Genom en kompis som känner en kompis som har en granne så fick jag låna ett instrument för rökgaser. Följande mätvärde fick jag.
Fläkt 36% gav: rökgastemp: 148,7 C CO2: 7,15 % O2: 13,6 % CO: 785 ppm
Fläkt 34% gav: rökgastemp: 146,7 C CO2: 9,47 % O2: 11,2 % CO: 355 ppm
Fläkt 32% gav: rökgastemp: 155,7 C CO2: 8,41 % O2: 12,3 % CO: 382 ppm
Fläkt 30% gav: rökgastemp: 159,2 C CO2: 9,09 % O2: 11,6 % CO: 315 ppm
Med 30 % inställning på fläkten , så fick jag fortfarande sintring i brännaren. Nu var det mindre än tidigare med 36% inställning.
Efter att jag mätt färdigt ,läste jag i Andrés inlägg att fläkten bör vara 25-27%. Jag får försöka låna instrumentet igen och fortsätta mätserien.
Något förvånad blir jag. Det har gått cirka 5 ton pellets genom brännaren utan problem. Neovas bulk från Vaggeryd, Laxå, Vida, alla har brunnit utan sintring. Vad är det som gör SE`s pellets så speciell och känslig för luftöverskott?
MVH Stierna
Thermiabrännare 20 kW , Bionetpanna , körs mot 750 liters tank med Laddomat 10
Taxen
Inlägg av Taxen »
Har just släppt på nya pelletsen från SE.
På den här bilden syns en viss skillnad på färg.
Stora Enso överst.
Agrol under.
Pelletsen ser fin ut hittills.
stierna skrev: Jo då, det är en BeQuem 20D som sitter i bionetpannan. Dragbegränsaren är av fabrikat KW, inställd på 15 pa .
MVH Stierna
Det ser bra ut med effekten om du klarar värmebehovet, Du lär ligga på ca 9,9 kW uteffekt för 92% verkningsgrad ska du iaf få om Co2 höjs till 12-12,5% för med fläkten du har nu blir det för mycket.. Blir lite som gas svetslåga ur koppen men man behöver ju knappt sota pannan..
Perfekt att du har möjlighet att låna rökgasmätare, Nu då du vet effekten så behöver du bara få till fläkten som bör hamna kring 26-27% sen behöver du bara väga upp förbrukningen/effekten vid pelletsbyte/ny leverans så ska det bli rätt.. Fläkt ska du inte behöva ändra framöver.. 8)
Ang sintring så beror det på många saker, Bla hur ren spån är för om det är mycket sand i pelletsen t.ex blir det inte bra så det är olika från både leveranser o tillverkare..
Kompisens Biomatic skulle jag göra en stor rengöring av i sommras då den inte varit rengjord/sotad på länge, Hade kört ca 4 ton sedan sista sotningen men jag fick nästan en chock över hur ren panna o brännare va..
Sög ur koppen med grovisen o då va det bara ca 0,5-1 mm som man behövde skrapa lite lätt för att ta bort, Inget grus liknande i koppen va de heller men jag har inte sett så ren brännare efter den förbrukningen under dom 7 år som jag bott i olika brännare, Skulle jag få så bra pellets skulle jag inte behöva rengöra brännaren mer än max 1 gång/år :D
Så ställ ner fläkten direkt till 26-27% iaf, Co2 bör du få runt 12-12,5 som sagt o då hamnar Co på 8-8,5%
Danne82
Inlägg av Danne82 »
Är et fortfarande mycket sintring med SE pellets?
Eller har den blivit bättre med den sista laddningen?
deleted
Torsten
Inlägg av Torsten »
Långvarigt stopp i SE pelletsfabrik i Norrsundet sägs det. Någon som vet om det är sant?
I värsta fall kan det bli dyrare priser igen. :cry:
AnaMatronic
Inlägg av AnaMatronic »
Bäst att man läger in en beställning nu då. Fan, jag som skulle med ett släp till Byggmax imorgon. Vet inte hur jag ska få plats med alla pallarna :(.
bergatorparen
Finns inga nyhetsuppslag om det Bild
stierna
(Inte) Småsten i brännarkoppen
Inlägg av stierna »
Andrè tipsade:
"Ställ ner fläkten direkt till 26-27% iaf, Co2 bör du få runt 12-12,5 ...
Test jag gjorde med olika fläktinställningar gav bäst resultat vid 25 %.
Pelletsmatningen var som vid tidigare mätningar.
Rökgastempen : 118,8 __ CO2:11,4 __ O2:9,2 __ CO: 71 ppm.
Efter ca. 100 kg så ser jag (nästan) ingen sintring i koppen. Problemet var inte pelletsen utan en felinställd brännare.
Tusen TACK för hjälpen.
MVH Stierna
Ingen som bor nära "SE pelletsfabrik i Norrsundet "? Och kan kolla om det brunnit. Ett vanligt problem vid pellets tillv.
