Hysteresen på panntermostaten är alldeles för liten för att användas till pellets. man kan få lite större genom att hitta ett dykrör som är något mindre hysteriskt när det gäller tappvarmvatten, men hysteresen är ändå för liten för att det skall gå att elda vettigt. satsa istället på en separat termostat eller som i mitt fall en givare till brännaren så att den själv får styra när den skall gå. inte optimalt kanske men definitivt bättre.Torsten skrev:TB-Mini är en verkligt bra brännare om man inte är ute efter de senaste finesserna. Har den suttit i en oljepanna tidigare följer det nog med en flamriktare annars måste den köpas till. TB-Mini har ingen egen termostat utan använder panntermostaten. Jag känner inte till avståndet mellan till- och frånslag på ctc 1100 men det är nog inte så stort.
pelletsbrännare till CTC Family 1100
- Entusiast!
hej nu har ja hittat en Baxi Eurofire brännare
behöver ja någon adapter för att den ska passa på min ctc
var köper man de isåfall
Senast redigerad av Robban Family 1100 den fre 12 dec, 2008 09:44, redigerad totalt 1 gånger.
CTC 1100-01 med TB-mini brännare från 03
1,5m skruv med veckoförråd, startad 27/12-08
ny installerad Dovre braskamin i öppen spis med oval insatsslang 180/120mm
1 plansvilla med källare, boyta 90 m2 ca 21g
källare 90 m2, 30 m2 boyte med golvvärme
Jag har bara erfarenhet av Eurofire och Viking Bio.
Båda är bra brännare.
Jag skulle välja Eurofire.
1, Trevliga inställningsmöjligheter, man kan fritt välja matning och fläkt.
2, Display där man kan se inställningarna som siffror
3, Egen termostat att placera i dykrör i panna eller acktank och själv välja till och fråntemp
Viking Bio
1, Låst fläktvärde på hög effekt, låst bränslematning på låg effekt
2, Inställningarna görs med vridpotentiometrar (lite svåröverskådligt)
3, Kräver en extern termostat för att man ska kunna välja till och fråntemp fritt
Lycka till, mvh/rayyan
Viking Bio
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Får du tag i en Eurofire så är det väl bara att gratulera!
Utbyggnadsstos tror jag inte är helt nödvädig men rekommendera av Baxi.
http://www.baxi.se/visa_produkt.asp?produktid=87
Det är väl Baxi som säljer utbyggnadsstos i så fall.
Det går också att själv svetsa ihop en ram som fästs mellan pannan och brännaren. Blir rätt bra timpenning på det jobbet.
Baxis stos säljs även på http://www.dinvvsbutik.se/advanced_sear ... tbtbmav8n4
Jimmy på Sölvesborspellets http://www.solvesborgspellets.se/ säljer egentillverkade i olika längder och med smartare brännarfäste än Baxis.
Han vet vilken längd du behöver om det nu behövs, dessa är någon krona billigare men att tillverka själv blir ju bra timpeng som Torsten sa.
/Vednisse
/Vednisse
