Ja det beror nog på vad den gör och vad du vill ha den till...
Det är alltså en onewire pulsräknare? Den fungerar säkert med owfs, sedan är det förstås frågan om vad du vill göra med en siffra i pellmon som räknar upp i takt med flödet. Om det är energi du vill logga så borde det väl gå att fixa, pelletcalc med skruvräknare gör ju ungefär samma fast med pelletflöde istället för vattenflöde.
Jag vill logga aktiv effekt från solfångarna temperaturerna har jag men inte flödet
Pelletcalc räknar ju fram "pelletflödet" från skruvräknaren och effekten från flödet och inställd "freder_capacity". Genom att kontinuerligt ändra feeder_ capacity till ett värde som beror på temperaturskillnaden med ett skript så borde du få fram effekten och stapeldiagram på energin på köpet. Ett annat sätt är att kopiera hela pelletcalc till ett eget plugin och fixa om det så det gör exakt det du vill.
Läckert ska köpa hem en ny Rpi3 och labba lite
kommer säkert lite frågor sedan som du vet är jag ingen "hacker" direkt mer en hårdvarukille
Kör senaste ver 0.7.0 i test nu
Får detta fel i loggen
2017-03-15 15:30:27,958 - INFO - PelletCalc error, can't read 'feeder_time'
Är detta något att bry sig om
2017-03-15 15:30:22,600 - INFO - Looking for plugins in /usr/lib/python2.7/dist-packages/Pellmonsrv/plugins
Är lite ändringar märker jag sedan sist jag höll på med detta kör ju senaste "Mastern" idrift
0.7.0 är senaste mastern...
Looking for plugins in... är info, du kan själv konfa var den söker plugin
Får du 'PelletCalc error' en gång eller många gånger, och har du nån feeder_time i parameterlistan?
Ok info bara
Jag hade missat
[plugin_PelletCalc]
# Set one of these:
counter = counter1
#timer = feedertimer
Men nu så skulle jag vilja försöka få till min effektmätning av solfångaren på något vis
via pelletcalc.conf kanske
kan kag ansluta en pulsräknare till via Gpio och sedan göra en beräkning i pelletcalc och få ut något värde och presentera på sidan.
SOLFÅNGARENS EFFEKT:
Cp x (Tut - Tin) x qm
P = -------------------
t
Där P = avgiven effekt (Watt).
Cp = värmebärarens specifika värmekapacitet (Ws/g x °C)
Tut - Tin = delta-T = temperaturhöjningen i solfångaren (°C grader)
qm = värmebärarens massa (gram)
t = tiden man mätt(sekunder), denna = 1 i vårt fall
qm/t = värmeb. massa under en viss tid = (sekunder), = flödeshastigheten (g/s)
Jag hade missat
[plugin_PelletCalc]
# Set one of these:
counter = counter1
t
Pulsräknaren kan du ansluta till en gpio eller via onewire.
Du kan ju inte få till det bara genom att konfa pelletCalc. Du måste ha ett script som i lämplig period räknar ut och ändrar värdet på antalet gram pellet på 360 sekunder för att det ska motsvara den effekt du vill få ut vid rådande temperaturskillnad och inställd pulser/360s. Du har redan kWh/g pellet så resten går ju att räkna ut. Skriptet gör du i Calculate, eller så kan du använda det nya Exec pluginet för att göra skriptet med vilket språk du vill (bash, python, lua, C, perl, java...) Jag har inte tid att fundera på matematiken nu, kanske senare.
Ok de e lungt jag ska försöka själv får vi se hur det går
Har försökt att följa denna https://github.com/motoz/PellMon/wiki/R ... on-apache2 samt googlat en del men jag är inte mäniska till att få igång så jag kan kolla PellMons websida förutom i nätverket hemma. är det någon som kan förklara lite mer hur man ska gå till väga?
Du behöver inte följa den där wikin alls, det enda du måste göra är att forwarda en port i din router till raspberryns lokala ip.
Pellmonweb lyssnar på port 8081 som standard så om det passar för dig så är det port 8081 som ska forwardas til raspberryns lokala ip.
Då det är gjort så kan du surfa in på http://din_publika_ip:8081 var som helst i världen, och det fungerar fint ända tills din publika ip ändras, eller din raspberry får en ny lokal ip i ditt eget nätverk.
Du kan ta reda på din publika ip genom att gå till tex http://www.whatsmyip.org/ eller kolla nån statussida i din router.
Då raspberryn startar om så får den en ny ip från din router och då kommer porten att vara forwardad till fel lokal ip, så du måste ändra det igen i routerns inställningar. För att slippa göra det varje gång du startar om raspberryn så ska du sätta raspberryn på en fast (statisk) ip. Det enklaste sättet att göra det brukar vara att låsa raspberryns mac-adress till en viss ip i routerns inställningar. Då får den samma ip hela tiden trots att den fortfarande använder en dynamisk ip via DHCP. Ett annat sätt är att ändra raspberryns nätverksinställningar till statisk ip, men det lite krångligare.
För att slippa problemet att din publika ip ändras då och då så kan du använda en dynamisk-ip tjänst, tex https://www.duckdns.org/ eller http://www.noip.com/. Enklast är att använda en tjänst som din router har färdigt stöd för, annars måste du köra ett skript på nån dator som är igång hela tiden, tex raspberryn, för att hålla dyndns tjänsten uppdaterad med din ip då den ändras.
tack för snabba svar och bra förklarat jag ska testa detta när jag kommer hem. Honda du gör verkligen ett hästjobb med detta progam.
