Min ena långsida på mitt pelletsförråd är putsad isoblock (två lager leca med cellplastisolering emellan). Och det har fungerat bra i över åtta år men så är det också bra dränerat på utsidan, platonmatta med minst 50 cm singel utanför.Flurken skrev:Är det någon som har ett pelletsförråd med pelletsen direkt mot källarväggen och golvet? Skulle bara behöva bygga en vägg då (är av naturen lat).
PELLETSFÖRRÅD - TIPS
När jag byggde mitt pelletsförråd i vintras så funderade jag mycket på hur man skulle göra, vilket material som är bäst etc. Det slutatde med att jag använde 12mm plywood och 70x45 reglar med cc 60cm. Mot befintliga vägger ligger endats en 22x70 som fungerar som spikbräda och ger en luftspalt. Pelletsförrådet står där den gamla oljetanken stod.
Samtliga skarvar och hörn är "lappade" med en passande bit plywood. Allt skruvat med konstruktionslim samt efteråt silikonat.
Ett tips är att se till att det finns en luftspalt runt hela förrådet så att luft kan ventilera utrymmet mellan en relativt sätt kall yttervägg. Detta går lätt att fixa om man bara tänker sig för när man sätter upp reglarna.
mvh Ulf
mvh Ulf
CTC 1100 + KMP PX21
Jag har byggt ett förråd som man vevar upp väggarna med vajrar. Nu till problemet plywood skivorna böjer sig, nån som har nåt tips på hur man skulle lösa problemet? Vibrator, förstärkningar ?http://www.pixbox.se/pic_show_id5127061.html
ja det kanske skulle funka, det finns ju iaf plats under. Vad tror ni annars om konstruktionen då? Skulle det fungera om man förstärkte plywooden eller måste man fixa nå vibratorer också?Karla1 skrev:Skruva fast ett par 10mm plattjärn på undersidan om det går. Ca 40mm breda. Allra bäst är väl några små vinkeljärn eller u-järn.
Det borde funka med att enbart förstärka plywooden, Ditt förråd är ju en kopia på det som går köpa vilket jag förmodar fungerar om man betalatsarrow skrev:ja det kanske skulle funka, det finns ju iaf plats under. Vad tror ni annars om konstruktionen då? Skulle det fungera om man förstärkte plywooden eller måste man fixa nå vibratorer också?Karla1 skrev:Skruva fast ett par 10mm plattjärn på undersidan om det går. Ca 40mm breda. Allra bäst är väl några små vinkeljärn eller u-järn.
10000:-
Du kan ju skruva vinkeljärn på ovansidan vilka inte behöver va så brutalt grova o ändå bli starkare än plattjärn på undersidan, Slå även fast en U-profil över kanterna på skivan det styvar upp mycket..
Hej Sarrow,
Detta var mycket intressant. Jag har tidigare frågat på detta forum efter någon som har praktisk erfarenhet från ett förråd som du har gjort men inte fått några svar.
Jag har har funderat på att göra som du har gjort, men hittills så har jag inte gjort något utan jag har ett plant golv. Min tveksamhet är om man faktiskt orkar lyfta golvet när det ligger pellets i förrådet?
Mitt förråd är mycket likt ditt i storlek och erfarenheten är att jag får börja kratta pellets redan då förrådet började bli halvfullt och då ligger det kanske 500 till 1000kg pellets ovanpå skivan som du skall lyfta upp. Orkar man det?!?!?!
Du verkar ha löst vinchmekanismen på ett mycket elegant sett. SKicka gärna med fler bilder.
mvh Ulf
mvh Ulf
CTC 1100 + KMP PX21
Veva orkar man med vajrarna men plywoodarna var ju inte nog starka + att pellets i sig har inte mycket till ras vinkel. Men det räcker ju att man nuddar backen på pelletsen så rasar det ju, så nån typ av vibbar skulle man ju också ha. Annars fungerar det kanon kör båda skruvarna pararellt bara med en dubbel kontakt i brännaren. Jag har försökt byggt enligt dom som säljer dessa för 10.000 kr ( utan skruv ) mitt gick lös på 3000 kr med skruv =) Så man har ju råd o trixa lite innan man kommer upp i dom summorna. Lägger ut lite fler bilder på en gång, kom gärna med fler tips.UlfBr skrev:Hej Sarrow,
mvh Ulf
monstermataren
- Ungskog
Förråd med heltokiga mått.
Ok, nu har jag läst igenom hela denna tråden och några andra. Så nu känner jag mig mogen att ta upp mitt lilla problem.
Jag har en källare som är en tredjedel av grunden under huset så det är inte så mycket plats. Rummet bredvid pannrummet skulle man kunna använda till förråd, men dörröppningarna begränsar utrymmet man kan bygga på.
Jag mätte området man kan ha förråd på. botten har fyra sidor(!) dom är 150cm, 72cm,229cm och 241cm höjden är 188cm
Jag gjorde en slarvig variant för att räkna ut volymen... tog (150+72)/2 för att få genomsnittlig kortsida, 111cm och (229+241)/2 för att få genomsnittlig långsida 235cm, sedan räknade jag 111x235x188
Det blev nära 4,9 kubikmeter om jag räknade rätt.
Kan det funka att bygga ett sådant pelletsförråd?
Jag läste att någon hade platt botten och en skruv med tre öppningar, det lät lockande.
Och framför allt, finns det några som fraktfritt levererar den volym jag får plats med?
För att få det fraktfritt erfordras en beställning på minst 3 ton. Ditt förråd på 4,9 m³ kan teoretiskt ta emot strax över 3 ton men det går inte att fylla ett förråd till 100%.
Så endera får du försöka göra ett större förråd om möjligt alternativ betala lite mer per ton. Många leverantörer har en prislista som ger pris öven för 2,5, 2,0 resp 1,5 tons beställningar, lite dyrare men kanske enda alternativet.
Om du gör så här http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=5306Roli skrev:För att få det fraktfritt erfordras en beställning på minst 3 ton. Ditt förråd på 4,9 m³ kan teoretiskt ta emot strax över 3 ton men det går inte att fylla ett förråd till 100%.
Stratocaster
- Ungskog
Re: Förråd med heltokiga mått.
Det kan vara värt att kontrollera vilket påslag leverantören gör om man inte kan ta emot 3 ton. Skelleftekraft lägger på 100 kr om de ska leverera 2 till 3 ton med bulkbil. De lägger på 200 kr på en leverans som är mellan 1 och 2 ton.monstermataren skrev: Och framför allt, finns det några som fraktfritt levererar den volym jag får plats med?
Om man inte behöver allt för många leveranser på ett år så blir det faktiskt inte så stora slantar.
CTC Ecoflex, 4 m murad skorsten.
Förråd: pall med 6 kragar, 2 m skruv, Solett pellets.
Kompletteringseldar ved dagtid i kökspanna.
Värmer 200m² till 21° och 40m² till 12°
Nån som har ett förråd från www.trapelletsforrad.com som kan rekomendera det?
Verkar smidigt och förhållandevis billigt (nåja).
