Klimatförändringar?
Re: Klimatförändringar?
Bokförsäljare igen... det är inga problem att hitta såna som, varesig det är av narcissistiska skäl eller som bara vill sko sig på att vara emot något. I detta fall "klimatförnekande" vilket du kanske uppdagat i tidigare inlägg. Här är lite fler: https://www.awesomelibrary.org/Classroo ... niers.html För de som vill delta i en av de svenska konspirationssajterna så är denna en: https://klimatupplysningen.se/oppen-trad-274/
Det som är mer intressant är hur en handfull bokutgivare kan dupera folk till att hellre tro på konspirationsteorier än forskningen. Det troliga är säkert politiska styrningar men detta kanske kan ge lite mer klarhet: https://www.youtube.com/watch?v=BPNr9Be ... bR-0pjSkyI
Tack vare ökad koldioxidhalt och gynnsamt väder blir årets skördar i världen rekordstora.
https://klimatsans.com/2020/09/06/co%e2 ... e-skordar/
https://www.thegwpf.com/world-records-l ... n-history/
Äntligen nåt som har viss sanningshalt. En förutsättning verkar dock vara att det samtidigt hinner tillföras tillräckligt mycket näringsämnen för att energivärdet ska hållas intakt. https://klimathotet.com/2017/07/15/first-blog-post-7/ https://fof.se/tidning/2012/5/artikel/o ... mre-grodor https://www.nyteknik.se/miljo/studie-ok ... er-6946720 https://www.slu.se/globalassets/ew/ew-c ... s01-03.pdf https://forhot.is/wp-content/uploads/20 ... l-skog.pdf
Intressant att du länkar till Staffan Mörners sida om klimathotet.
Rekommenderar att du läser fler artiklar på den sidan där Staffan med ett sansat och logiskt resonemang med hjälp av fakta, förklarar bristerna i myten om klimathotet.
Em mycket läsvärd sida som ger läsaren något att fundera på.
Kom idag:
https://www.dagensps.se/miljo/skracksce ... CwwKY8MMJr
Vellinge kommun skall bygga en tre meter hög mur mot stigande havsnivå. Undrar om de hinner.
AGW-modeller fulla av hypoteser och prognoser som inte är validerade, differentialekvationer som inte har en lösning, inverterade mätresultat jmf med modellbaserade mm mm.
En akademiker avfärdar aldrig sin motpart helt, men letar hela tiden akilleshälar i hypoteserna. Det går inte att avfärda att ett icke försumbart växande (?) antal kompetenta forskare ifrågasätter AGW-modellerna.
I en PRO/CON-diskussion kan parterna åläggas att agera i sin motparts roll, dvs man får argumentera omvänt. Parterna respekterar varandra.
IPCC är ett politiskt organ. Försök inte inbilla mig att politik och vad politiker vill göra inte påverkar rapporterna.
Al Goore är värd tjära och fjädrar. Vem kvantifierar och konsekvensutreder den med största sannolikhet obefogade hysteriska, skuldkänsleskapande och ångestförstärkande propaganda som ungdomar exponeras för?
Agenda 2030 skall genomsyra handläggning och agerande på alla nivåer i alla sammanhang. Agendaflaggan skall ena de splittrade skarorna som sen lydigt skall marschera in i framtiden styrd av globalister.
När man ger människor ett mål som innebär att ”rädda världen” väcker det mekanismer som närmast är att jämföra med religionsliknande hänförelse och exaltering över att få tillhöra den ”utvalda” generationen som kan utföra den STORA förändringen och därmed gå till historien. Offerviljan (dvs att betala skatter, energiavgifter, slopa plast i öronrensare osv) går i topp. Man är ju RENLÄRIG och är med i den heliga skara som går den rätta vägen och inte den som förtappade skeptiker (hmmm, kan skepticism vara kopplad till eftertanke...) vacklar på.
För skojs skull har jag sett alla Elsa Widdings program på YT. Intressant och med största sannolikhet inte möjligt att avfärda i alla delar.
I alla skeenden kan man ställa den klassiska romerska frågan CUI BONO?
Det är just det avsnittet av swebbtvkändisen mörner som sammanfaller med någorlunda aktuell forskning och ger lite enkel info. Hans vanliga populistinlägg får hålla sig i konspirationssajterna.
Sakta men säkert slås träpålen in i IPCC-klanens vampyrhjärta.
https://youtu.be/hJ7-5Xj-z40. ” Inga normala professorer tror på IPCC”.... IPCC=solförnekare.
https://youtu.be/Eg5vcYytfYg
https://youtu.be/7aCfBp0sNEE. Ca 1:30 : ” det oroar inte mig. Normala havsnivåhöjningar som vi haft i tiotusen år ”
Detta är säkert bara ”hitte på” eller hur:
https://www.nyatider.nu/tidigare-milda-vintrar/
https://www.frilagt.se/2020/01/16/milda ... aven-forr/
Det spelar ingen roll hur många antagonistlänkar som ovanstående bemöts med.
Det finns väl befogad kritik mot klimatalarmism. Det faktumet kvarstår. AGW-hypotesen håller inte. Den kommer att röna samma öde som Al Goores flumprofetior. Dvs i papperskorgen och bli en pinsamhet i historieböckerna. Punkt.
Där fick du med några sd-sajter åxå tillsammans med tidigare nämnda bokförsäljare. Som tidigare sagts så är det inte svårt att hitta sk. förnekare så du behöver väl inte köra med samma som stegis. Om nu vattnet höjs några mm varje år är säkert inte dramatiskt i sig men det kan säkert dra med sig sådant som redan verkar blivit vanligare. Även om vissa misstror svt m.fl medier så kanske det ändå gått fram inslag om näranog dagliga förändringar som framkallar storm,torka,översvämningar mm. Det kan säkert lätt förnekas av lobbyister o att detta inte har med klimatet att göra men normalt är det iallafall inte. Det kommer säkert att komma fler underhållande konspirationsteorier i politiska slaskspalter framöver. I sverige kommer säkert inte de omedelbara följderna att vara jättestora utan inskränker sig till att vi får fortsätta att valla in våra kuststäder,dimensionera upp dagvattennätet, översvämningssäkra nybyggnationen och bereda oss på en rejäl ökning av klimatflyktingar. Elsa o staffan är bara två ,det är bara att välja vilka du vill tro på. https://mathsnilsson.se/tag/havsniva/
Oj! Var det SD-sajter!?! Då måste det vara rena gallimatiasen som förmedlas där eller hur?
Klimatriddaren Maths N är ökänd och läst.
Jo det är riktigt. Som förespråkare o SD-väljare får man även svälja med deras konspirationsteorier som initierats i partiet av lobbyistgruppen stockholmsinitiativet vars medlemmar under decennier varit med och styrt propaganda för allt från tobaks o olja, kosttillskott, kommunikationer, kolesterol, corona mm mm och nu inriktar de sig mest på klimatet. https://www.expressen.se/nyheter/sd-pol ... fornekare/ Och de är förstås bokutgivare.åxå så innan de sålts ut får de hålla fast vid förnekandet.
Halleluja. Visst är slaskpressen riktigt bra när den skriver något som överensstämmer med läsarens ståndpunkt! Artikeln är ingen nyhet.
När det gäller SD finns det obegränsade journalistresurser i PK-flocken medan MP, sossar och marxistvänster sällan granskas.
Nu skall skatteboskapen skrämmas att underkasta sig den nya domedagsläran och lydigt öppna sina redan dränerade börsar så att Heliga Skrift Agenda 2030 kan genomsyra våra sinnen och hela samhället. Låtom oss bekämpa CO2 och andra väderkvarnar. Cui bono?
Cyrano de Bergerac - led oss i kampen!
brattne, du kommer dragandes med sagoberättaren Maths Nilsson och ärkekommunisten från Expo David Baas vars enda agenda är att smutskasta SD.
Lite mer fakta i debatten hade varit klädsamt.
Eftersom vi hamnat en bit från ämnet, kan det vara lämpligt att Lars Bern ger sin syn på varför hotet om klimatförändringar har uppstått.
Klimatet behandlas 5 min in i videon, men se den gärna från början. Lars kan vara lite seg att lyssna på, men budskapet är tänkvärt.
https://www.youtube.com/watch?v=4BmZuQK ... television
Det är ju inte förvånande att bern även ser sig som specialist i detta. Han ger ju dessutom ut böcker o har synpunkter på Corona,EU,kost,vitaminer,etnisk tillhörighet,läkemedel,invandring,Aschberg,statiner,geopolitik,vaccin, mm Dessutom anser han att tex soros styrs av rothschild och att hög kolesterolhalt är bra.Det gäller ju att förleda sina följare att dela samma spöken vilket verkar gå bra ifrån sd-sajterna o swebbtv. Han talar om att gängkriminella kidnappat gammal teknik att skapa rädsla. Han menar säkert från 1933 men detta använder sig ju sd av sedan ett par decennier tillbaka. Kan det vara så att Bern under alla år med stockholmsinitiativet, Anthropocene o alla andra konspirationssajter han medverkar i, anammet en teknik för att lägga fram lagom mycket sanning för att ändå vilseleda sina läsare? M.a o samma tillvägagångssätt som PI, samnytt o nya o fria...mm använder sig av i sina sajter. Fortfarande anser jag att klimatforskningen är mer skickad att uttala sig om klimatet än några narcissistiska kverulanter. Du har rätt i att det är lite segt. Bern har ju åtminstone gått ifrån förnekare till att bara spekulera i människans del i förändringarna. L.Bengtsson (en annan fd förnekare) har satt ett procenttal om människans inblandning. Det blir nog bra efter att de blivit av med boklagret.
Se där. Då har vi fått ett riktigt tungt expertomdöme om Lars Berns kvaliteter. ”How dare you”?!
Faktum är att det finns multikompetenta intelligenta människor som har förmågan att hantera vitt skilda ämnesområden och inte bara CO2-kurvor.
För PK miljömuppar är det viktigt att vara EMOT SD, Bern&Co samt antagligen t.o.m. demokrati. Heavy Metal meteorolog Pär Holmgren förespråkar öppet att man skall göra avsteg från demokratin för att kunna ta krafttag för miljön. Så praktiskt. 3-4% MP-muppar i befolkningen har sabbat mer för landet än något annat parti. Tillika vill de att Sverige skall försörja immigrantbanditer. Matchen Bern -MP: 10-0 till Bern.
