Lamdan?
Eric Hjalmarsson
- Lärjunge!
Eric Hjalmarsson
- Lärjunge!
Tänkte bara att påpeka för andra gör-det-själv-nisser att National Semiconductor har LM9040 och LM9044 som är lambda-sond förstärkarkretsar, LM9040 är en dubbel och LM9044 en enkel.
Ulf Rasmusson
- Energiprofet!
Hej Alla!
Mycket intressant! Hur åstadkommer ni förvärmningen. Vad använder ni som strömmatare för att förvärma. En stilla undran. Är det inte så enkelt att man trimmar in pannan optimalt med andra instrument och då ser man vilket utvärde man får. Eller?
MVH
Ulf
MVH
Ulf
Jag kommer att mata den med 12V från en transformator, den Bosch lambdasond jag har rekommendera de AC till uppvärmningen så det kommer jag att mata den med. Sen lägger jag in en liten datorburk mellan så att jag kan få utläsning direkt, då har jag lite att "leka med".
Oj det var en lång tråd, men intressant. För ca 15 år sedan hade jag en diskusion om att styra en större pelletsanläggning 400kW med lambda sond. Det blev inget av detta då jag inte hittade några bra underlag. Var väll inte riktig så aktiv heller.
Det finns några saker som jag inte riktigt hänger med på.
Ingen stans beskriver någon hur ni mäter, mer an att resultaten ligger under 100mV.
Om jag förstår saken rätt så är givaren passiv i den bemärkelsen att den genererar en egen emk? I så fall borde den vara otroligt känslig på vilken belastning man använder vid mätningen. En multimeter är inte lik den andra så det räcker med skilnaden i fabrikat och modell för att få olika resultat.
Någon som sett detta i databladen?
Enl. databladet jag har på min får man belasta max: ±1µA, då jag använder en förstärkar till just detta är det inget problem för mig men å andra sidan:
1µA @ 100mV ger 100Kohm. Långt de flesta DVM (Digital Volt Meter) har 1Moch, alltså 10* över. Ett gammalt visarinstrument ligger dock oftast avsevärd under så ett modern DVM borde gå bra.
Men som jag skrev i mitt förra inlägg: jag pytsar det genom en datorbit o kommer i sinom tid att visa det på ett display av någon sort, jag kommer även att skicka ut till dator mm.
Jo det låter ju ganska bra, men som du säger att har en dvm > 1MOhm
Min erfarenhet från test och mät säger mig att man inte kan förakta detta. Särskilt när man här förmodligen använder ganska billiga multimetrar.
Det har här diskuterats och gämförts värden.
Låt säga utsignalen är 100 mV
1Mohm = 91mV
2Mohm = 95mV
10Mohm = 99mV
Och detta utan hänsyn till produktionsspridning i givaren. Denna utimpedans kan man bortse från när givaren är gjord för att ge ett stort sving vid ett specifikt värde.
Är man nu väldigt långt ner där kurvan planar kan detta har stor betydelse när man gämför mellan olika mätningar, som gjorts här i tråden. Jag vill inte verka någon 'besserwiseer' men var försiktig när man gämför resultaten.
Klart intresserad av fortsättningen och väntar med spänning (hm.. ordvits
) på schema och mätresultat.
1Mohm = 91mV
2Mohm = 95mV
10Mohm = 99mV
Läste hela denna mastodonttråd med intresse idag och ser att den bara dör platt den 26 april i fjol.
Vad har hänt med alla hembygge-varianter? Jag är mycket intresserad av era praktiska utfall av detta, byggbeskrivningar etc.
Lambdasond
Jag blev också nyfiken, trots att jag bor i flerfamiljshus och "köper min värme" direkt i elementen och vattenkranen.
Vad hände med tråden?
Under Ecoflex (?) finns det tydligen någon som har kopplat till en LSM11 sond till pannan (interface finns) men då den sond är en smalbandssond är jag tveksam till nyttan av det.
Min status? ..... har haft fullt upp med mycket annat och förlorade min son i januari och efter det har det varit tungt att starta upp. Jag har åter fullt att göra med annat men jag håller på med att se om jag kan få gång i en bredbandssond.
Jag behöver en hel del specialinformation och håller så smått på med att skaffa det men jag har som sagt en del annat att göra innan, det ligger väl 5 projekt innan.....
