Det grundläggande problem är väl egentligen att varje hus inte är det andra likt. Till vissa hus + de inneboendes livssätt är en lösning jättebra, till ett annat hus med innevånare är en annan lösning jättebra.
Jag tror helt enkelt inte att det finns en enda lösning som passar alla lika bra, i mitt hus är det t.ex. termostat på samtliga element (14 st) och alla värmerör avger värme där det gör nytta varför en shuntstyrning som bäst kommer att spara minimalt och ge runt 3 evigheters återbetalningstid.
Men klart är att ett litet hus med öppna ytor fungerar bra med innesensor, ett stort hus med långt mellan mitten av huset och yttersta delarna sannolikt fungerar bäst med utesensor.
Det optimala system har ju en styrning som dels styr ventilerna i varje element och dels återkopplar till shunten, på det vis kan man styra varje rum mycket exakt och bara shunta ut exakt vad som behövs. Tyvärr kommer ett sådan system att kosta skjorten, byxorna och det bruna ur ändan - men vilken värmekomfort man får sedan.
Så det nyttar knappast slåss om vad som är bäst: olika hus & familjer fungerar bäst med olika lösningar.
vilken sort? automatshunt
Men om man redan har termostatventiler har jag väldigt svårt att se nyttan med innegivare.
Framledningsgivaren och utegivaren ger en framledningstemperatur som är lämplig. Termostatventilerna sköter slutregleringen.
Innegivare blir kaka på kaka. Ska innegivaren göra någon nytta får man inte röra termostatventilerna.
Annat är ju om man har värmepump där varje grads ökning av framledningstemp kostar skjortan.
Jag tror att säljare har varit framme och "snackat upp" innegivaren därför att den ger en viss förtjänst att sälja.
Panna: TMV Attack 2000. Brännare: Bionordic Viking B16GL.
Min EVR reglerar efter utomhustemp och funkar skitbra.
I källaren är tempsvängningarna ganska blygsamma så radiatorerna är fullt öppna. Shunten reglerar så tempen håller ca, 20-21 °C.
Här gäller det att trimma och känna sin anläggning.
I huset för övrigt sköter radiatortermostaterna finliret. Tempen ganska konstant 20,5 just nu. Har testat lite olika men det får inte bli allt för varmt i sovrummet.
Har även innegivare som fungerar som SKIT. Den bara sänker framledningstempen 9° då inställd rumstemperatur överstigs.
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Viking Bio -06.
KW Z150.
I vårt hus har vi sedan några veckor tillbaka en "ThermOmatik ERA"
Den är enbart utrustad med inomhusgivare.
Temperaturen inomhus har varierat 0,9 grader mellan max och min temperatur sedan den installerades.
Har digital tempmätare i flera rum med max/min minne.
I bruksanvisningen står det att den ska hålla inställd temperatur inom 1 grad så det verkar stämma riktigt bra.
Är supernöjd med den!
Kan tillägga att vi för 3 år sedan hade en riktiv VVS firma här som spolade rent hela systemet, bytte samtliga radiatortermostater+ventiler och gjorde en mycket exakt grundinställning på ventilhuset under varje termostat för exakt rätt flöde på varje radiator.
Vi har samma temp i varje rum i hela huset.
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
