Rekordförbrukning..
Näää de är det han inte har, 2 plans med tillbyggd ekonomidel med total yta av 144m2 samt tilläggsisolerat på -70 talet o nya 3 glasfönster..
12 kW elpatron klarade inte värma huset till över 20° inne då det va -30° ute :shock:
Nu har han iof ett garage på 136 m2 som hålls 10° i men där är det nya portar o 60 cm isolering på taket samt 24 cm i väggarna, Går endel för vv till ladugården oxå (ca 13-15 kg/dygn)
Mlund
Inlägg av Mlund »
Trösterikt att höra att det inte bara är i mitt förråd som det virvlar. Gjort av med cirka 18 säckar i januari, vilket i jämförelse med flera ovan är ganska anständigt. Skräcken är ju om prylarna skulle lägga av mitt i svinkylan. Jag är glad så länge brännaren tuggar i sig pellets...
Janfire Flex-A med Parca Sonett 1963. Förråd av 6 pallkragar - rymmer 30 säckar. CBJ Thermomatic shuntreglering. Dragbegränsare Tigex 25. Täljstenskamin. 98 kvm i ett plan.
Ulf
Inlägg av Ulf »
Sällar mig till amatörernas skara med mina 28,7kg /dygn.Har dock eldat en del i min braskamin.
CTC 171+ THERMIA BEQUEM 15D
stepside
Inlägg av stepside »
det är ju en jävla skillnad på -15 och -30 därför går det åt dubbelt norr om sthlm.
'Med 2 dagar o temperatur på runt -2° ute så har senaste 8 dygnens snitt förbrukning sjunkit 26 kg/dygn från 56-30 kg/dygn..
Nu börjar det iof bli kallare igen, -12,5° just nu :(
Min snittförbrukning under de senaste 14 dagarna har varit ganska precis 32 kg/dygn, dvs 2 säckar.
Medeltempen har varit kring -8° och mintempen -14,3° allt enligt temperatur.nu som har en "mätkille" cirka 2-300 meter fågelvägen från mig.
Furetör
Inlägg av Furetör »
Min förbrukning är praktiskt taget linjärt beroende av temperaturskillnaden mellan inne och ute. 1 kg/dygn och grad. 20 grader inne och -20 ute blir således 40 kg/dygn.
De verkliga siffrorna är 0,9 kg/grad upp till en utetemperatur på +18. Sommartid kommer jag aldrig under 3 kg/dygn.
Blir det rekordkallt så blir det rekordförbrukning, jobbigt men förutsägbart.
CTC 265B med Blueflame
fremar
Inlägg av fremar »
Nu har det gått kring 32kg/dag den senaste veckan här fast temperaturen har legat ganska stabilt kring -4-6 grader ca. Tycker att det går mer än förra vintern vid de temperaturerna. Kanske en 4-5kg mer per dag vid samma temperaturer. Antagligen beror det väl på att jag fixade igång frånluftsventilationen i våras så den var ju ur bruk hela förra vintern. Sen kör jag med Stora enso pellets nu istället för norsk vestmarka pellets. Å så har det blivit lite mindre eldande i braskaminen då jag inte har fått tag i någon ved att elda med.
TMV-Pannan Alpha 1 -93
Torsby-Ugnen TB Mini -06
Tigex 25 + KW SID 012
Handöl Carl-Gustaf murspis i vardagsrummet.
Hus: 117m² + 117m² källare. Byggt 1975.
Zwentomen
Inlägg av Zwentomen »
Förbrukningen är inget att hänga upp sig på så länge man får värme i huset
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Vintern är ju inte slut än, det kanske blir 10 grader varmt resten av vintern....
ublegend
Mindre förbrukning?
Inlägg av ublegend »
Hoppas detta passar här.. enl vad jag har läst går det åt för mycket.
Givare på varmvatten och i pannan
Dilemma!
Har installerat PX21 pelletsbrännare på min gamla oljepanna. Isolerat den gamla vattenberedaren och satt en givare mot plåten där.. startar när vatten/plåten? går ner till ca 60-70grader. Går sedan ganska länge.. lite för länge kanske. (över en timme) Pannan går ca 2-3ggr per dygn. (ca 16kg pellets om dagen går åt (VT & HT)) Har vattenburen värme till element och detta sätt funkar utmärkt ner till en utetemp på 5 grader.
Nu när det är minusgrader har jag kopplat bort och satt en annan givare direkt på pannan. Nu startar pannan 1ggr i halvtimmen och går ca 15min. ca 32kg pellets går åt.
Frågor.
I ena alternativet går pannan lite väl länge.. startar som den ska men går alldeles för länge då själva vattenberedaren (plåten) tar lång tid att värma upp. (vattnet blir nog varmare fortare)
I alternativ två går den lite väl ofta elementen är varma minst en timme efter pannan stannat.
Är det någon som har bättre förslag på hur man kan göra och något alternativ som kanske ligger mitt i mellan?
PX21 Fågelfors Pellets
liten 40-talsvilla på 64kvm + 64 källare bytt från olja. Utbyggd nu 104kvm vattenburen golvvärme i nya delen.
fremar
Inlägg av fremar »
Totalt antal kilo: 1 224,00
Snitt per dag: 39,48
Snitt per kvadrat: 5,23
Blev det för hela januari, förra året så gick det som mest 895 kg på en månad och högsta dagsförbrukningen då låg på 36 kg och i januari i år som högst 48 kg och lägst 32.
Joones
Inlägg av Joones »
Totalt antal kilo 1504kg
48,5 kg/dag :shock:
Panna: Effetca 222c -14,
Brännare: Viking Bio -06,
Dragbegr: Tigex 25
deasstore
Inlägg av deasstore »
Ingen fara joones..
Jag har haft ett snitt på 3,2 säckar hela januari.51,2kg/dygn) Men då har jag knappast 20 grader i alla rum.
Men inget att oroa sig för. Dä är ju kallt som fasen.
DavidU
Inlägg av DavidU »
1568 kg i januari. Djävulsk ökning från cirka 60 säckar i november, cirka 70 säckar i december och nu 98 säckar i januari.
CTC Ecoflex 2006
Mafa Midi
Cronspis
Viking 30
2-plans villa byggd 1934
190 boy och 125 biarea
2 vuxna 2 barn
