En liten undran...
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Beställt! :D
Egenkonstruerad TVA
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Monterat! :D
Egenkonstruerad TVA
Och nästa inlägg blir då:
Nöjd! :D
Eller.......
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Absolut! :D
Märkt en drastiskt skillnad på rökgastemp, har för stunden bara ställt in motvikten på en höft.
Hade tidigare oftast 300-350grader när man eldade på med torr o fin ved, inte så ovanligt att man kunde notera 400grader heller, så då fick man ju strypa luften..
Nu med dragbegränsare KW Z 150 (www.transtemper.se) så är rökgastemperaturen istortsett konstant 225grader när den är inställd på 18pa.
Tänkte köra en vecka och se hur det beter sig, sedan kanske sänka till 10-15pa och se hur det funkar.
Har inte tagit tiden direkt men känns som att det tar längre tid för veden att brinna ut i pannan, verkar som att man får ut mera värme.
Vilken rökgastemperatur har ni andra?
Egenkonstruerad TVA
