Vad kostar det när VP fryser i bitar?
Här diskuteras allt kring olika slags värmepumpar
AnaMatronic
Inlägg av AnaMatronic »
Jag vet inte hur det är med bergvärme men jag antar att det är som med jord att man har en brine i kollektorslangen. Typ alkohol. Men visst, ska man hårddra det så kan ju allt frysa. Om det bara blir minus inne.
karaff
Inlägg av karaff »
Jag anser att bergvärme eller luftvärme skaffar man för att värma upp huset billigt, pellets är hobby :)
Min bergvärmepanna gick 8år utan att någon rört menyn, sen bytte jag expansionskärlet när jag köpte huset.
Hur går det för pelletspannorna när strömmen går, har ni kraftverk ? ;)
Ska gå rätt många timmar innan saker inomhus fryser, i värsta fall får man ta fram en gasolkamin, men fryser det så sprutar väl även kranvatten o grejor runt när rören ger sig, så ...
Nibe 1210-7 + CTC265B/EcoTec A3 15kW/(KW Z150 för bättre verkningsgrad(inköpt nov 2012))
AnaMatronic
Det är väl i synnerhet Luft-Vatten-pumpar som tråden berör. Det ska extremt mkt till för att en bergvärmepump eller något annat som står inne skall frysa. Men jag vet att det var några som var illa på det förra året när deras fjärrvärme la ner i fyra dagar.
Med kombipanna och självcirkulation(dålig), skall jag nog hålla frostfritt. Var stoppar man ved i en VP?
karaff
Inlägg av karaff »
I kaminen man sparade ihop till med pengarna som blev över när man satte in vp :)
Bor man så illa att man kan bli utan ström i flera dagar så har de flesta köksspis eller kamin ?
johano
Inlägg av johano »
Man behöver inte "bo illa till" för att drabbas, minns bara de stora långvariga elavbrotten under flera dagar i Kista/Akalla/Sollentuna norr om stockholm för några år sedan.
/johan
ronald
Inlägg av ronald »
karaff skrev:I kaminen man sparade ihop till med pengarna som blev över när man satte in vp :)
Joorå det blir nog över på några år med vp också :)
Själv så blev det över på Pelleinstallationen "intjänat på 1.5-2 år...Kamin köptes in direkt så går strömmen så får man både värme och nykokt kaffe.. 8)
