Hjälp med KMP PX 21 - störtstruligt!
- Lärjunge!
Har du gjort något idag då?
Kan ju vara bra att veta vad det är som orsakat den ostadiga driften
eller så har det bara varit många bäckar små typ.
Mitt lilla projekt
Mitt lilla projekt
avstängd imorse - nån gång under natten.
Kan varit att det vart för dåligt i förrådet. Så nu e vi snart på med rindin igen. fyllde på en säck nu - men det är ju neova kvar i skruven så...
Men, däremot stod den och blinkade (uppstart) ca ½ timme innan den gick över på högfartsdrift (grön lysande lampa)
Kanske var det dåligt med pellets i skruven pga tomt förråd - tyckte det trillade på lite dåligt och slängde i lite förhand också.
Min plan är nu - gides inte kolla fotomotsåndet innan jag startade om - så det ska göras nästa gång den slår från. Börjar det trassla igen så byter jag nåra säckar med grannen som kör stora enzo pellets och kollar om det funkar - fortsätter det och trassla så köper vi ytterligare nåra småsäckar neova.
Vart köper man fotomotstånd billigast?
Tänker, det är väl lika bra att beställa hem ett sånt, förr eller senare ska det ju bytas i alla fall - å byter jag det NU så kan jag ju avskriva det.
Tror att det är ganska ovanligt att fotomotståndet ger upp.Jag har haft mitt sen -00 och knappt behövt rengöra det.
Ett tips när du har gjort rent brännarröret är att du lägger in en näve pellets längs in i röret,så får du lättare tändning vid första start.Kan bli lite glest med pellets när röret är tomt och pelletsen rullar långt fram i röret.Det skall gå att lura brännaren med att lysa med en ficklampa in i brännaren och låta den gå sitt program utan pellets.Den stannar ju självt när du tar bort ficklampan sen.
- Lärjunge!
Lite av varje skulle nog jag tippa på..det låter så i alla fall, lite väl ospecifikt så att säga. Inge roligt när det krånglar kan jag gå i god för
Mitt lilla projekt
Mitt lilla projekt
Man bör vara försiktig med att hälla på "extra" pellets i PX21 eftersom det kan skymma hålet där "fotocellen" kikar om det brinner, vilket kan leda till omstarter vid uppstart.
En annan sak, använder du "halvfart"? Denna kommer ju igång senare efter att tempen stigit en del. Tycker själv att det är svårt att ställa in halvfart bra då det bara finns luftjustering (för lite pellets) => stopp efter ett tag in i drift-cykeln.
Halvfart slås av/på med en bygling på kretskortet.
Jag har stängt av min halvfart. Jag får driftstopp ganska ofta i halvfart och har korrelerat det till fotocellen som verkar åldras. Den ger högre och högre spänning. Jag fick ett nytt på garantin men det verkar också åldras efterhand. Det har inte hjälpt att bara torka rent det. (Det brukar se rent och snyggt ut.). Utan halvfart går det klockrent.
/NRG
/NRG
KMP PX 21 från 2005, TMV panna 1987, Vida pellets
Fotocellen sitter väl uppe vid kl.2,om man kikar in i brännaren
Så mycket pellets skall man inte lägga in,för då är det FÖR mycket
En näve längst in mot tändelementet brukar göra susen.Har aldrig haft en misslyckad tändning då.
Kör man snålt på hög effekt,så påverkar det också att låg blir för snål,med risk att slockna.
