Sotningsintervall
Psycho Dave
Inlägg av Psycho Dave »
Jag skiljer på att sota och att aska ur.
Jag askar ur hela pannan med dammsugare en gång per vecka men jag sotar med borstviska en gång i månaden.
Zwentomen
Inlägg av Zwentomen »
2 ggr i veckan tar inte lång tid och något skoj skall jag oxå syssla med på kvällarna vintertid
Mate
Inlägg av Mate »
Jag måste sota min trånga panna en gång/vecka (ca:200kg) nu när det är så J***a kallt :D
Nibe City VX, VikingBIO, värmer ett 1 1/2 plans stenhus på 80 m2 + 60m2 källare med ca: 4 ton/år.
ingemar_o
Inlägg av ingemar_o »
jag brukar sota 1 gång i veckan nu på vintern
Schpermis
Inlägg av Schpermis »
Jag brukar dra ur askan ungefär en gång i veckan och göra rent ordentligt en gång i månaden. I nuläget funkar inte mitt roster som det ska och jag har upptäckt att om jag håller asklådorna ganska tomma så tar det längre tid innan rostret blir helt igentäppt...
Pelletseldare sedan hösten 2008 (endast vintereldare)
Econom med 500l ack
Lättbetongkåk från 1952, 105(uppvärmt)+175 kvm, orginal tvåglasfönster, dåliga dörrar och oisolerad vind under orginal tegelpannor.
Brynäs
Inlägg av Brynäs »
Sotar en gång i veckan och rengör både brännare och panna samtidigt.
Kör med Grovis funkar bra(utan glöd i askan)
1 1/2 plan 118m2+68m2 källare
Jarina
Inlägg av Jarina »
Jag sotar ur var 3 månad och tömmer ut asklådan 1 gång per halvår
under vintertid drar pannan ca 1 pall/månad
Kmp Uno, PX21 7.3 med 20graders hysteres, 170m2 + källare.
samma brännare sedan 2007
Ulf
Inlägg av Ulf »
Jag brukar aska ur ca en gång i månaden,det räcker fint för mig.
CTC 171+ THERMIA BEQUEM 15D
Danne031
Inlägg av Danne031 »
När det går runt 3 säck/dygn:
Rensar brännaren varje vecka och brukar tömma pannan samtidigt, tar ju bara ett par minuter extra ändå. Tömmer pannan med en eldstads skyffel ca 1dm bred som är perfekt att skrapa väggarna med i pannan också. Inget dammsugs oljud och inget damm, helt perfekt.
Dock behöver jag öppna vedluckan och göra ett snabbt borstande i pannan en extra gång i veckan. Det lägger sig för mycket aska i rökvägen oljeutrymme->ved delen, vilket leder till pannpuffar om jag väntar för länge.
Tar cirka 15 sekunder.
Mitt lilla projekt
