Var köpa rökgas termostat!Postorder/ missvisande spetsgivare
Du får korrektare värden...skalman65 skrev:På vilket sätt Ronald?den jag har hade "true RMS" passar bra till pellebrännarmätning
TRMS är det rätta sätt att mäta på, "True Real Mean System" ger ett korrekt svar medan icke-TRMS ger en spänning som motsvarar en sinuskurva på ett väldigt ungefär när det är brutna kurvformer som det är med en dimmer.
Ok, nu e' ja med!
För att kunna justera in brännaren till en bra grund inställning, klarar jag mig med rökgastermometern, eller är jag beroende av att kunna mäta fläkten också.
Och införskaffa multimetern senare för optimering av effekten.
eller är det bästa att köpa bägge trots att det svider lite ekonomiskt.
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Att kunde mäta fläktspänningen ger inget i effektivitetsväg! Man kan använda fläktspänningen till grovinställning vid nyinstallation, för att justera effektivitet behöver man rökgasanalys i någon form.
På just px-21 eller pellx brännarna..dom äldre
så brukar den ultimata spänningen över fläkten vara nånstans mellan 170-180 v,så det är ju bra att du kan få rätt...Sen så har Icecape helt rätt att skall du ha klockren inställning på grejjerna så är ju en r-gas analys mm att föredra,
Men skruvmatning till fallrörsbrännare är ju som den är så jag kör på 180 v över fläkten och matning därefter sen kör jag på låga och skorstensrök..Funkar för mig!!
Nu finns det ju en ny digital Px-22 om man vill ha det...
Tack för alla tips !
Termometer beställd bestämde mig för samma variant som Ronald kör med.
Nu är det bara att vänta och se när posten tutar på gården , så man sen kan se hur värdena är,
Lär nog återkomma med en eller annat inlägg under vintern.....!
KMP Pellex 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =147898853
Temperaturen fladdrar upp och ner, kan visa 25 för att sedan visa 158 osv.
Har ni upplevt något liknande, funderar på om det skulle hjälpa att sätta lite värme pasta på själva värme tråden i spetsgivaren.
Vad tror ni om det?
Annars är mätaren helt suverän
Har fått lite problem med spetsgivaren,RONALD skrev:Kan ju komplitera möjligheterna med spetsgivaren(som tål 1000 C som sagt
Vad tror ni om det?
KMP Pellex 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Skalman du har inte satt + och - polerna fel bara? ...Annars reklamera kanske ett måndagsex du råkat fått...Gör det fort för annars förlorar du mycket Digitalmätning i onödan...
Och det är ju inte roligt alls
Hej skalman65
Vilka fuktioner ska den ha ? vad är du ute efter,
Kapilär rörs Termometer med säpvisare med termostat ?
Detta är sånt som går att få fram, men priset är en annan fråga....
leveranstid en annan.
Frågor
/Vad får prislappen vara emellan ?
2 / En termostat = elektrisk brytare med till och frånslag ?? utan tempvisare!
3 / Termometer som kan visa maxtemperatur med släpvisare utan kapilärrör
4/ Kan en digital multimeter vara av intresse med termometer funktion
finns för dator anslutning
Frågor
Tillverkar rökgasutrustning
