Hur Många Gamla A3:or är vi ??
pcstrul
Inlägg av pcstrul »
Jag har en gammal A3 15 kW från 1998. Köpte huset för 4 år sedan. Har bytt slussvingar förra året, och har haft väldigt få driftstopp. Ska ner i dag och gå igenom den och fetta växellådan lite, tack vare bra information på detta utmärkta forum :-)
Brukar aska ur och knacka koppen varannan vecka under säsong. Just nu rullar det på elpatron.
fredrik s
Inlägg av fredrik s »
Jag kör en A3 sedan 2002
Har haft mycket servicebehov
1-2 omgångar vingar per år
3 st internskruvar bytta (avbrunna)
2 st motorer bytta
I förra veckan gav eltändningen upp, fick veta att det ev inte finns reservdelar.
Vad gör man då?
Fredrik
Tegel/Trä från 1876 ca 200m2
Ulma panna med ULMA 2000 +Mafa
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Visst finns reservdelar: http://www.heleniusbioenergi.se/index.p ... Itemid=124
Inte blir det dyrt hellre :wink: Bergatorparen fortsätter svinga ordförandeklubban med bravur i Gammelbrännarens VännerBild
fredrik s
Min A3 lär vara en sen variant som har ett keramiskt tändelement.
Det har jag inte sett som reservdel.
Min servicekille säger också att skåpet inte heller stöds av Ecotec längre
Fredrik
Nu är ju inte tändelementet på A3:an speciellt mycket att ha..... Det går ju endast in och återtänder brännaren efter ett elavbrott.
Men bor man på en plats med många elavbrott så kan ju funktionen vara av värde.
Jag har än så länge valt att behålla min gamla A3:a när jag bytte till en "ny" begagnad EcoTec Bioline förra året. Men den kanske snart är värd några kronor som reservdelsmaskin till någon annans A3:a.......
fredrik s
Jag har förstått att de tidiga A3 hade en "båge" över brännarkoppen och att detta inte funkade speciellt bra.
Min har inte detta , utan ett keramiskt, det har funkat bra tills förra veckan.
Fredrik
Ajdå, hur ser den ut? Har aldrig sett ett sådant vad jag vet.
Kan det elementet köra "on/off drift" på brännaren eller tänder keramiska elementet också bara brännaren vid elavbrott?
fredrik s
Har ingen bild (Brännaren på service)
Ja den kör självstart utan glöd och har funkat bra
Enligt uppgift finns inte dessa att tillgå längre
RogerN
Re: Hur Många Gamla A3:or är vi ??
Inlägg av RogerN »
Var sitter det keramiska elementet ?
Är det i direkt kontakt med pelletsen eller sitter det i "luftkanalen" fram till brännkoppen ?
/ Roger
Viking B16GL/CTC 265B/Tigex 25
(Pensionerad EcoTec Compact A2 15kw)
PatrikM
Inlägg av PatrikM »
Har föregångaren Compact A3 från 1996, den tuffar fortfarande på :D
TB Mini + Effecta 220/200 panna, 2liter varmvattenslinga
Boyta 1 1/4 vån. 122 kvm + källare, byggt 1954.
Skorsten c:a 10 m.
3 glasfönster installerade 2007 i hela huset
Var: Värmland vid Vänern
Keart
Inlägg av Keart »
Har en A3 från 04 som sitter i en CTC 2200 duo
Har kört den i ca 4år (vinterhalvåret) och bytt slussvingar en gång, sotar ur den efter ca 30 säckar.
Panna CTC 2200 duo, EcoTec A3-15kW, MAFA Mini
-PMK-
Inlägg av -PMK- »
Kör A3 - 2001 i min CTC 256B
Bytt ut orginal styrboxen mot en Mitshubishi PLC, egenhändigt programmerad.
(Orginal boxen har jag kvar i förrådet)
Skall bygga varmluftständning nu i sommar oxå, en som inte kräver isärmontering av hela brännaren för att byta.
CTC 256B + Ecotec A4
freij.j
Inlägg av freij.j »
Min a3 är från -96 :-) bytt det mesta i den :-D
Kombipanna Focus TMW värme -96
Brännare Ecotech A3 15kW -96
