Ersätta keramik eller ej?
Taxen
Inlägg av Taxen »
Tror som Roli att det är gamla avlagringar som skall bort.Borde väl vara plåt i taket där vattnet ligger ovanför.
Om det är som vi tror,så skall du skrapa ordentligt där,med en skrapa,så du får plåtrent.Mycket energi som det isolerar.
M.Lindskog
Inlägg av M.Lindskog »
Roli skrev:Om du tar fram något sotningsverktyg och kör över där du har sprickorna, försvinner de då?
Tack för svaret.
Nja, det du ser på bilden är efter skrapning + borstning. Kanske ska jag ta i lite mer? Kan ju alltid försöka mig på att knacka med skrapan & se om något lossnar.
Taket i brännkammaren är vad jag vet i plåt så det är "bara" att ta i för kung och fosterland. Beläggningarna kan sitta rejält om det inte har rengjorts på länge......
Ju renare där, desto bättre värmeöverföring till pannvattnet.
M.Lindskog
OK, blir till att ta lite tuffare tag vid nästa veckorengöring då. Har en känsla av att jag behöver få upp verkningsgraden, så jag tackar för tipset.
M.Lindskog skrev:
André skrev:Eldar man mot acktank ska man inte ha keramik för då ökar man förlusterna ganska mycket..
Tack för svaret.
Jag kör idag mot ack.tank. Tror jag förstår hur du menar; med ack.tank blir det längre stopp mellan eldningscyklerna och då hinner keramiken svalna.
Helt riktigt o den värmen går ut via skorsten så då bör du köra utan keramik, Ladda med fördel tanken från typ 50-85° men då behöver du en TK1
M.Lindskog skrev:OK, blir till att ta lite tuffare tag vid nästa veckorengöring då. Har en känsla av att jag behöver få upp verkningsgraden, så jag tackar för tipset.
Jag tycker oxå det verkar va avlagringar från vedeldning, Det brukar flagna bort mer el mindre av sej själv när man kör pellets.. :wink:
Ang verkningsgrad o att du eldar mot acktank bör du få brännaren att ge en effekt av 70-75% av pannans effektmärkning vid ved, Panna 20 kW = brännare ca 15 kW..
M.Lindskog
Tack för svaren!
Re: keramiken:
Pratade med CTC idag, även därifrån är beskedet att keramiken kan tas bort. Fick samma svar som här på forumet, att den syftar till att hjälpa förbränningen av veden.
Även isoleringen som jag hittade kan tas bort, den syftar enbart till att förhindra att luftströmmar går fel väg om pannan körs med ved.
Där får jag väl upp verkningsgraden nån procent då :)
Re: "sprickorna":
Förre ägaren körde också enbart pellets, sedan 2006 då brännaren installerades. Dessförinnan var det 100% ved. Om de skulle ha gått bort av sig själva så borde de ha gjort det nu? Å andra sidan är det 15 år av vedeldning vi talar om... Jag ska ge mig på det lite hårdare med skrapan, så får jag se vad det är för nåt som sitter där...
Re: laddning:
Jupp, någon form av smartare styrning ska det bli! Idag är det pannans egen termostat som styr såväl till- & frånslag som laddventil. 10 grader fast hysteres. Evt . skulle det finnas möjlighet att justera detta via en skruv innanför panelen trodde mannen på CTC, men han lät osäker...
Dessutom så är laddventilen som sitter där idag tvåvägs och laddpumpen går konstant, dvs. jobbar mot en stängd ventil till dess att pannan uppnår temp nog för att öppna. Känns inte riktigt 100...
M.Lindskog
André skrev:Ang verkningsgrad o att du eldar mot acktank bör du få brännaren att ge en effekt av 70-75% av pannans effektmärkning vid ved, Panna 20 kW = brännare ca 15 kW..
Tack för tipset! Även det är en fråga som jag gått och klurat på. Har kört på läge 3 el 4, vilket är 9 eller 12 kW. Pannan är dock märkt 30 kW för ved om jag inte minns fel, så jag ska nog kliva upp ett par snäpp då.
Edit: Dubbelpostning fixat / Roli moderator
M.Lindskog
Eftersom brännaren hade stannat när jag kom hem blev det lite pannmek redan idag. Så här ser keramiken ut nu:
http://picasaweb.google.com/10959382577 ... 0749484706
Inte så fin efter 19 år...
Betr. sprickorna startar jag en ny tråd, då det inte passar i denna.
=> http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=11197
