Problem Janfire
bebop
Inlägg av bebop »
Är brännaren korrekt inkopplad avseende Fas / Nolla ? Det är viktigt att det verkligen är fas på fasingången, annars ger det upphov till spökerier. Använd fasprovare !
När den inte vill starta, be någon elkunnig mäta om det är fas på fasen som ska vara konstant och den växlande fasen. (termostatsignal)
När brännaren går för högt i temp så mäter om den fortfarande har fas eller ej på termostatsignalen. (växlande fasen)
Återkom när du gjort detta
Luftvärmepump, CTC Ecoflex
Woods
Inlägg av Woods »
okej har väldigt svårt att tro detta då den har gått klockrent innan man jag ska ta mig en kik , men de förklarar väl inte varmvatten men inge till elementen
tack för svaret
Janfire Flex-A , Värmebaronen Star, 180m2
Woods: jag antar att det med bitrast var riktat till mig och jag förstår att du inte fattar hur det fungerar här, låt mig därför upplysa dig:
På en enkel fråga om det finns shuntstyrning är "de är ju nå gammalt as som sitter i pannan" knappast ett fyllestgörande svar eller hur?
Om TS inte är säker på vad som finns är det en synnerlig bra lösning att skriva "Vet ej, hur ser det ut?" (eller liknande). Livet har lärt mig att detta att fatta beslut på ett synnerligt ofullständigt underlag är dumt, det blir bara fel.
Och att fråga om hjälp men inte släppa information ifrån sig betyder helt enkelt att man inte vill ha hjälp.
Jag vet inte speciellt mycket om pannor men jag kan en hel del om logik vilket är anledningen till att jag ställde den fråga, om TS då anser att det inte är värd att svara på frågan ser jag ingen anledning att tjata, jag skriver här för att det är kul om man kan hjälpa någon, oftast lär jag mig - vilket är kul men när jag möter en sådan som TS som kan vara sur på saken men inte besvara frågor går jag vidare, jag trugar inte om att få hjälpa, det är helt enkelt inget kul.
Och sedan får du påstå att jag är sur eller bitter allt du vill, jag lindar inte in det i bomull för din skull ändå. Om du läser tråden från början ser du direkt (1'sta inlägg av TS) vem som är bitter/sur, mina inlägg är utan bitterhet men då TS vägrar ge användbara svar hoppar jag av.
Är det bittert i dina ögon skulle du träffa mitt ex, då ville du lära dig vad bittert egentligen är.
bebop
Inlägg av bebop »
Woods skrev:okej har väldigt svårt att tro detta då den har gått klockrent innan man jag ska ta mig en kik , men de förklarar väl inte varmvatten men inge till elementen
tack för svaret
Du har bytt termostat ? Då gjorde du väl en omkoppling ? Kolla nolla / fas.
Om det finns varmvatten men inget till elementen är det knappast brännaren som krånglar. Då är det något shuntproblem.
Mangelun
Inlägg av Mangelun »
Jag förutsatte ju att du var säker på att felet inte är termostaten. Nu har du provat en ny styrbox och problemet kvarstår. Då är det nog så att det är termostaten iallafall.
Hur länge har du bott i huset? Hur gammalt är det? Är du 110% säker på att termostaten är korrekt kopplad? Har du en styrning till shunten som det frågats om tidigare eller får du manövrera den för hand? Att du har varmvatten men inga varma element behöver inte betyda att något är fel, så har jag det också när panntempen är låg. Det är som Icecap säger att det behövs mer information för att kunna hjälpa ibland.
1½-planshus (1936). Exonom A116 (1963). Janfire Flex-A (2004). Vida 8mm pellets. KW SID 012 dragregulator.
Woods
Inlägg av Woods »
hej igen
ja alltså icecap missade faktiskt ditt första inlägg om info antagligen för att du skrev jävla , och jag sållade bort de som (sur 40+are ) men nu vet jag att du har lite humor iaf , ja de är manuellshunt var väl lite otydlig :P mitt första inlägg bittert? hänger inte med.
Mangelun- Felet uppstod innan vi bytte första termostaten så jag har väldigt väldigt svårt att tro att de kan va fel kopplat ska kolla de igen men de bör ju inte vara felet eftersom vi hade problem innan den byttes. har bott i huset ett år ungerfär men har hållt på med uppvärmningen i det i flera år men förra vintern va de första året som de bodde folk i båda våningarna.
Har dock en ny tanke om termostat hustet har blivit täck att kalk mm (de är ju en gammal panna ) så kanske de är därför den reagerar så sakta den blir liksom isolerad, bara en tanke vill gärna höra vad ni har för funderingar om de.
Mangelun
Re: Problem Janfire
Jag vet att moderatorerna ogillar citeringar men i detta fall anser jag det mycket enklare.
Woods skrev:Har jag termostaten på 70-72 grader går pannan full fart upp till 95-99 grader och har jag den på 67-69 grader så tänder inte pannan förens den har gått ner till 20-25 grader vilket gör att de blir rätt kallt i huset och ibland tänder den inte alls.
I citatet ovan är det lite grann att jämföra äpplen och päron. När startar brännaren när termostaten står på 70-72 grader och vid vilken temperatur stannar brännaren när den är inställd på 67-69 grader?
Hur länge har brännaren varit installerad i denna pannan?
Vilket effektläge kör du på?
Woods
Inlägg av Woods »
Ja de gick nog lite snabbt när jag skrev det där , men jag har kommit fram till att när den startar så beror de helt på ute tempen , varmare (5+ till 0 ) startar den kanske på 25-30grader och lite kallare på (-5 till -10 ) så är de nånstans mellan 30-45grader ,
är de ännu kallare så startar den vid kanske 60 eller högre och då märker man inte av de inne i huset och är de varmare än säg 5+ då märker jag heller inge fel.
Brännaren har varit installerad i snart 3 år tror jag
har provat med 3-4 ett tag men nu kör jag på 2 men jag märker ingen skillnad emellan dom. för kör jag på 3-4 då tycker pannan att de går för länge mellan uppstarterna så då kör den som i läge 2 utan sparlåga.
då står termostaten på mellan 60-70grader, men pannan verkar alltid gå upp i 95-98 grader innan den slår ifrån, har jag termostaten lägre då startar också panna lägre, därav funderingen i mitt förra inlägg
Effektläge 2 är samma effekt som läge 3, skillnaden är att brännaren kör med underhållseldning i läge 3, dock max. en timme.
Är det så att det är mer än en timme från eldstopp till eldstart ska man använda läge 1 eller 2, är det kortare är det läge 3 eller 4 som gäller.
Mangelun
Dina förklaringar är lite röriga men utifrån som du beskriver situationen så tycker jag du ska anlita en elektriker som kommer och kontrollerar att termostaten verkligen är kopplad till brännaren i enlighet med installationsmanualen.
nicnyfiken
Inlägg av nicnyfiken »
Kolla om du har plåt bit på ovan eller sidan av pannan=Info
alternativt plåtbit i a4 storlek..
NÅGONSTANS I PANNRUMMET ELLER PÅRM = INSTRUKTIONS"BOKEN"
ursäkta caps locken...
CtC 265B janfire Flex-a- veckoförråd
100m2 tegel och trä.ca50cm kryp vindsisolering med oinredd källare som värms av pannrummet.
Woods
Inlägg av Woods »
Satte dit en anliggningstermostat på utgående elementrör och efter de har den gått fel fritt , inte ett stopp sen jag satte dit den typ 2 månader sen.
Kommer ju inte fungera så bra på sommaren men då har ju den andra termostaten gått bra så då är de väl bara och byta , kanske inte optimalaste lösningen men de får gå till vi byter panna.
Är mkt tacksam för alla som försökt hjälpa till :D
