Bygger pelletstank - bilder och fråga om rörinfästning
maglub skrev:Det enda jag inte riktigt löst, är hur jag skall hänga upp gummiduken (ca 1 cm gummiduk). Skall jag fästa den direkt på väggen, eller skall jag hänga den från taket?
Den skall hänga en bit (har sett uppgifter på ca. 5 dm, behöver kanske utprovas) från väggen. Annars blir det ju ingen "mjuk" uppbromsning av pelletsen.
maglub
Inlägg av maglub »
Oj, med den lösningen känns det ju nästan som att det är omöjligt att fylla utrymmet "bakom" gummiduken. Då torskar jag ju en halv kubikmeter lagringsvolym.
Well, det är väl bara att bita i det sura, som man säger. Damm har jag tillräckligt av i källaren som det är.
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
En halv kubikmeter luft är bättre än en halv kubikmeter finfraktion och smul :wink:
Taxen
Inlägg av Taxen »
Skall väl räcka med 50mm om den skall hänga fritt.Det gäller att "låsa" duken med ribbor så att låsningsytan blir som störst.Det räcker inte att bara spika/skruva,då det då endast blir dessa som håller duken.Om man tar t.ex.två ribbor på 20x20 och först fäster duken mellan dessa och sen skruvar fast i taket.
maglub
Inlägg av maglub »
Igår kom första leveransen.
Jag satte upp 5 mm industri-gummiduk i ena hörnet, ca 30 cm från väggen/diagonalt. I alla fall så mycket att "strålen" går in i den.
Det pös liiiite i ena hörnet, inte så att det störde, får kolla det lite senare och täta inför nästa leverans.
Jag hade beställt 3000 kg och det blev 3030kg inpumpat med ca 20 - 30 cm marginal till taket på silon och det låg redan lite i förrådet när bilen kom.
Så, summa summarum; jag är nöjd! Kostade ca 7000 kr hos Storaenso.
maglub
Re: Bygger pelletstank - bilder och fråga om rörinfästning
Inlägg av maglub »
Tjenare!
I och med att jag fick en fråga på PM i dag om bilder på mitt förrådsbygge som fallit bort, fixade jag till bilderna och kom på att jag kan dela med mig lite av mina erfarenheter.
Jag har fått dona och fixa lite med förrådet, som nu stått i närmare 4 år, men det mesta har varit skitsaker som berott på att jag inte helt och hållet vetat vad jag hållit på med, samt ibland bristande underhåll.
Utblåset på 160mm har fungerat klockrent, inga problem med det.
Det jag borde satt in på en gång var en gummimatta upphängd i taket för att bromsa pelletsen. Annars har det fungerat riktigt bra.
Ett tips:
Sätt inte fast transportskruven allt för permanent till "koppen" i botten. Förr eller senare måste skruven loss för service av något slag.
Jag har kompletterat med ytterligare ett par kapacitiva givare för att mäta nivån i stora förrådet.
Något jag borde ha varit än mer noga med, är vinkeln på väggarna i "tratten". Den ena väggen är inte har fullt 45 graders vinkel. Där samlas en hög med pellets i en driva när det börjar bli tomt i förrådet. Enkelt att skrapa ner iofs, men något jag skulle gjort bättre om jag byggt nytt.
