2 pallar per månad???
Jag har just kollat min loggning och det blir till att varmhållningen av huset (20°C inne) vid -23°C ute ger ett effektbehov av 9,5kW (± lite) kontinuerlig effekt.
Med 4,8Wh/g blir det 1,979kg/timmen, på ett dygn blir det 47,5kg, alltså 2,96875 säck/dygn ~3 säck/dygn.
Så i mina ögon är det ett ganska lagom förbrukning, kan nog effektiviseras en del men i mitt fall ville detta betyda en ny, och mer effektiv, panna vilket ekonomin knappast bär i nuläget.
Petjoh
Inlägg av Petjoh »
Gjorde en säck extra per dygn för mig med när vi droppade ner till -20 ute.. Men fortfarande billigt då jag körde en månad med ren el förra året och fick en månads räkning på 8700kr.
Nibe City ifrån1997.
Janfire Flex-a 2010
Tigex dragbegränsare.
Hus byggt -72, 165kvm boyta.
Skorsten 5.5 meter
ronald
Inlägg av ronald »
-24 ute nu det gör nog att jag lägger in 4-6 lite större gratis vedklabbar ikväll :wink: :P
God jul på er!!Snart är skinkan klar...
Vad drar en PX20 om den går 24 timmar? 3kg/timme 72Kg/dygn. Kan det stämma?
3kg/t ger 14,4kW och om huset kan tillgodogöra sig detta kan den köra kontinuerligt och då blir det så som du räknar.
Läste om nån som fick stödja med el. Ligger de på över 70kg/dag? Huuuu?
Taxen
Inlägg av Taxen »
rod02 skrev:Vad drar en PX20 om den går 24 timmar? 3kg/timme 72Kg/dygn. Kan det stämma?
Inte går väl brännaren hela tiden?
När den har kommit upp i temp.så står den stilla sen kanske en timma,tills tempen sjunkit.
sbe1381
Inlägg av sbe1381 »
1-1½ säck/dygn senaste veckorna.
Ger oxå 2000 kr / pallen
Effecta 220C -09
Pellx 20kw -05
1 Plans villa med källare/garage -64
92+25kvm uppvärmt
Köper super billig pellets 2000/pallen även år 2011
Danne031
Inlägg av Danne031 »
4 säckar i en gammal panna i ett gammalt hus är mycket rimligt vid -15 -20 grader, det ligger jag på. Den här vintern blir avskyvärd och årsbudgeten spricker med minst 2 pall, det blir en knaper semester i sommar! Trodde jag hade räknat fel första gången förrådet (11 säck) stog tomt inom 3 dygn men icke, så illa var det.
Men man ska komma ihåg att det hade inte kostat mindre för att du värmt med el, samma antal kwh förbrukas ju oavsett om du eldar med ved pellets eller el.
De flesta äldre anläggningar går säkert att trimma lite, det beror ju på hur angelägen den tidigare ägaren varit. Men man ska ju inte vänta sig några mirakel, 1 säcks minskning om dagen är drygt 30% och de kommer inte hända. Miraklena finns oftast snarare i huset att göra, isolering, fönster osv.
Mitt lilla projekt
vatsug
Inlägg av vatsug »
Här gick det 240 kg från 19-26 / 12, dvs drygt 34kg/ dygn + 64kw, 12 tim elpatron( sotningsdags).Däremot hade jag en hel del oförbrända pellets i asklådan, som blir när pannan får gå mycket (- 26 i 2 nätter). Hoppas få ordning på det nu. Detta var den näst högsta förbrukningen sen jag började m pellets ( -95) . Högsta var en vecka förra vintern ( 272 kg)
Så det är väl bara att elda på och se glad ut. Pelletstillverkarna gör nog det iallafall.
Mvh Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
