Ingen ström till glödstiftet på (äldre) px21
Jag hade provat att fuska fram spänning till relät. Och hört om det klickar. Sedan mätt om det leder i brytaren. Då det är ett dyrt kretskort relät sitter på, skulle jag nog demontera relät för test.
MartinL
Re: Ingen ström till glödstiftet på (äldre) px21
Inlägg av MartinL »
Nu är sommaren slut, och brännaren har varit avstängd. Lagom till vintern fick jag hjälp med att felsöka kortet, och det visar sig vara transistorn som styr 12V till reläet som brunnit upp. Den gamla fick ur sig några volt, men inte tillräckligt för att reläet skulle dra. Bytt, full fart sedan dess!
Norrahammar Parca Norah 5000 -80 (olja/ved/el)
t.om 2010-09 Olja, Bentonebrännare
f.om 2010-12 PellX PX20 -99 med glödstift (beg)
1,5plan 60+40+60 källare byggt 1937 (dåligt isolerat)
speed295
Inlägg av speed295 »
Någon som har ett elschema till kmp px21 med värme element, har samma problem som MartinL
Vet inte om det är tänd-elementsrelät eller något på huvudkretskortet.
Vilken transistor är det som ökar spänningen?
Vad ska jag ha för ström på dom 3 kablarna som går till reläet? en av dom lär väl vara någon signal tillbaks så den startar fläkten när elementet gått en stund. Jag antar att det är likstöm? som styr reläet?
är bara intresserad av att laga den eller om någon av er har en som ligger och skräpar så kan jag vara intresserad av att köpa den.
Kopplingsschemat i manualen är summariskt och visar enbart vad som är inkopplat på kopplingslisten på styrkortet. Något elschema över styrkortet har jag aldrig sett och är nog omöjligt att få fram.
Vilket år är brännaren tillverkad?
Skicka ett PM med din mejladress så kan jag sända över rätt manual.
