Relä till skruvmotor.
Re: Relä till skruvmotor.
Va' bra!
Kan ju dock vara av intresse för forumets läsare att veta triacs typbeteckning samt var du handlade den.
Jerjo
- Stor entusiast!
BTA12-600SWRG
ELFA Art. nr: 72-032-12
Pris: 20 kr.
Periodisk toppspänning: 600 V
Framström: 12 A
Spänningsderivata: 40 V/µs
Kapseltyp: TO-220AB isolerad
Isolationsspänning: 2500 V
Minsta tändström: 10 mA(Q1-Q3)
Pris: 20 kr.
Framström: 12 A
Tackar!
Kanske kan hjälpa någon annan "stackare"?!
Jerjo
- Stor entusiast!
Ja, absolut. Jag missade det i all hast, har varit lite för många sena nätter på sista tiden.
Även om detta fel är extremt ovanligt och man drabbas så är ju lösningen nästan ovärderlig, det är minst sagt jobbigt när pannan inte fungerar som den ska under vintertid.
Jag hade tur, det har varit ca. 7 gr. varmt så jag kunde ta bort kortet och fixa det under en dag.
Jag har samma problem som det ni beskriver. Motron brummar men pelletsskruven snurrar ej. Jag läste på detta forum om någon som provat att koppla motorn direkt till väggen för att se om den fungerar. Kan man göra det? Jag har 90 volt vid motorn. om jag lossar motorn från växellådan så snurrar drevet men inte mer än jag kan stoppa det med handkraft.
Tacksam för svar
Tacksam för svar
thermia biomatic 20+ med bequem 20d
Är det samma brännare som "snokez"?
Det är alltid lättare att svara på frågor om du anger fakta ang panna, brännare mm enligt reglerna
Är du ny medlem och vill ha svar på frågor? Då ska du skriva vilken utrustning du har, typ av panna och brännare (samt/eller övrig utrustning). Även bostadsort bör skrivas in.
Utan detta kan andra medlemmar inte hjälpa dig! Du skriver detta under "PROFIL" längst upp.
Jerjo
Tack för svaret!
Ledsen att jag inte fick med informationen. Pannan är en thermia biomatic 20+ och brännaren är en bequem 20d
Tack för svaret!
Idag körde jag skruven med strömkabel och den fungerade så kanske är det triac:en som styr den externa motorn.
Det är ju värt en chansning i alla fall! Du ser i tidigare inlägg vad att beställa.
Jerjo
japp, jag har beställt ett par stycken så får vi se... Skulle kosta 4200:- att byta kort
Lycka till!
Jerjo
tack, jag återkommer med status så snart jag bytt triac
Bytte triac idag, tyvärr brummar den inte alls nu
ingen ström fram alls...
- Stor entusiast!
Har du provat att byta ut kondingen som jag skrev om i den andra tråden? Kan ju vara värt ett försök...
Hej, nej inte ännu. Jag får beställa en och prova, tack för tipset.
