Nytt tanddrev fixade problemet.
Har inte stannat en gång sedan dess
Otroligt hur lite slitage det krävs för att det skall börja krångla. Förstår att man bytt konstruktion på nyare modeller....
Calmarpannan V33, Thermia Bequem 20D, 1 st 750-liter Effecta tank med 90mm PUR och en 1500-liters Husqvarnatank med 45mm PUR.
Kul att din brännare nu går fint igen
Men kom ihåg att justera gångjärnet allt efter som "kaststjärnan" blir sliten.
I går var det min tur "blockering pellets".Översta skruven kärvade, varför? Jo, den sneda plåten under "topplocket" som skall hindra pellets att ramla direkt ner i slussen och inte gå via skruven hade utmattad falit ner och låste mot skruven. Demontering , ett par svetspunkter och fixat. Men så såg jag ett nytt fenomen. Det har tydligen gått kärvt en tid, pinnarna har slitit så hårt på kaststjärnan att grader bildats på tänderna. Om det är tight avstånd mellan hjulen kan graderna mata fram tandhjulet lite hipp som happ, vilket inte är bra. Graderna är avslipade och allt funkar OK
Reflektion: Sånt här kan man avhjälpa själv som pelletseldare. Hur gör man som värmepumpare när det stannar?
Pelletseldare från 2000, Ariterm Biomatic 20+ sedan 05. Kåk byggd -37, insatsrör. Just kopplat in elpatronerna (som backup) och ex.kort shuntstyrning. Dragbegränsare SID 012
