Ska du bara ha pellets en kortare period och sedan sätta in bergväme så sätt in något som senare är lätt att sälja. Ulma och PB10 är det nog efterfrågan på och kanske också VikingBio.
Iwabo Villa S1 är bra och slitstark men måste förses med en lågriktare som man iofs. själv kan tillverka av plåt från gamla oljetanken. Tändelementet ligger där på 1000 watt och på Nibe City kommer oljebrännarens matning direkt från pannans kretskort. Har hänt att kretskortet gått upp i rök på Nibe City pga. för stor belastning. Med lite elektronikkunskaper har folk lyckats koppla förbi kretskortet och ansluta direkt till överhettningsskyddet.
Nibe City VX 1999, vad för brännare ?
Re: Nibe City VX 1999, vad för brännare ?
Är det någon som vet när viking brännaren blev "bättre".
Ni får jätte gärna skicka länk om ni skulle hitta en begagnad brännare som skulle vara bra.
Nibe City 1999, Baxi Eurofire M3, Veckoförråd
Tigex 25, Danfoss ECL 9324
165m2 (21/22C) + 95m2(15C)
- GoForIt Pellets
Många (t.o.m. de flesta) av de Viking Bio som finns igång har nog det nya röret..
Jag har kört en PX21 i min Nibe City i drygt 2år funkar utmärkt, har även testat en B16GL i pannan nu ett par veckor funkar även den finfint.
Med PX21 följer det med en monteringsstos denna räcker fint för att få ut brännaren tillräckligt, dvs moteringen blir lätt.
MEd B16GL måste man fixa en ny stos som får ut brännaren en bit från pannluckan, jag har nu ca 9cm och då funkar det finfint.
Installation i kort på en Nibe City.
Koppla brännarens fas (brun) på inkommande fas från huvudstömbrytaren, koppla INTE brännarens fas på oljeutgången på kretskortet...
Koppla brännarens nolla (blå) på inkommande nolla till kretskortet finns en liten plint att ansluta på.
Koppla brännarens jord(gul/grön) på lämplig jordanslutning.
Dra ut givarna från dykröret separera dessa lite så du kan trixa in även brännarens givare i samma rör, både PX21 an och B16 får plats i detta rör tillsammans med alla ursprungliga givare.
Ta vinkelkapen och gör ett hål i luckan, för PX körde jag oljehål nederkant = PX nederkant, slipade med en slipskiva i kapen ned isoleringen till lagom hål, den spricker lätt och smular. Skruva fast stosen i luckan....
Jag gängade bult i luckan men fick lite problem med rökläckage mellan inre och yttre plåt i luckan med rök lukt i pannrummet som följd.... tätade dessa två med värme silikon. Misstänker att om man kör långa genomgående bultar så har man inte detta problem.
Till min B16 fick jag svetsa en ram som sköt ut brännaren ca 9cm från luckan innan det funkade fint.
Annars samma montering som ovan....
Håll utkik lägger snart ut min PX21 komplett med lucka till Nibe City på blocket
/Peter
/Peter
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
Nu har du tur.
http://www.blocket.se/dalarna/Pellets_b ... ?ca=10&w=3
Tack för ett mycket bra svar Peter.
Verkar nästan som man får "ta" de som finns ute på blocket men en liten omtanke.
Torsten, tack för annonstipset men de är lite långt ifrån mina trakter (Trollhättan).
Peter dra iväg ett pm eller skriv här vad du har tänkt dig för din brännare.
Skall leta vidare och återkomma när jag väl har fått tag på ngt vettigt.
Så, nu är jag lite inne på en Iwabo villa s1 från 2006, några åsikter ?
Helst hade jag nog velat ha en Janfire NH, men dom är dyra som stryk
