Vad betyder allt detta?
Re: Vad betyder allt detta?
Du tappar bort en nolla. 1bar motsvarar 10m vattenpelare. 0,02bar 20cm vattenpelare, det var de jag bedömde att skiljde i höjd på mätarna. Pann mätaren tycker jag visar något över noll.
nord
Inlägg av nord »
Har hittat nya prylar som jag gärna hade velat veta vad de är, och hur de skall ställas in! Har ringat in med röd färg.Bild
Nibe City 1999, Baxi Eurofire M3, Veckoförråd
Tigex 25, Danfoss ECL 9324
165m2 (21/22C) + 95m2(15C)
johano
Inlägg av johano »
Vänster är shuntstyrningen, den reglerar hur mycket värme som skickas ut till radiatorerna.
Höger är blandningsventilen för tappvarmvattnet.
Ingen av dem bör normalt behöva "justeras" efter installation.
/johan
psau
Inlägg av psau »
Justeringen av shuntmotorn görs av shuntmotorstyrningen på väggen bakom pannan, tycker det ser ut som en Danfoss ECL100 så har du något att söka på.
/Peter
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
Det till vänster är shunten med shuntmotor. Styrningen sitter på väggen som syns på en tidigare bild.
Till höger är det blandningsventilen, där ställer du temperaturen på varmvattnet.
Prylen till vänster om den ner mot pannan är ett filter för att skydda värmeväxlare en.
nord
Inlägg av nord »
Okej då är jag med lite mer. Så shuntmotorn sköter sig själv vid de inställningar man har ställt in. blandningsventilen, är det den som styr varmvattnet till dusch bla ? Vad är den 3de rutan (man måste flytta på bilden lite).
shuntstyrningen styr shunten.
Japp det är blandningsventilens uppgift.
Den tredje prylen är övertrycks ventilen för radiator kretsen. Den öppnar om det blir för högt tryck i systemet. Den kan man motioner någon gång, det är bara att vrida lite på den.
När det gäller övertrycksventilen så är det så att man inte bara kan motionera den utan man bör göra det regelbundet enligt de flesta ventiltillverkares installationsmanualer, minst en gång per år, kanske oftare (titta i era papper om ni har dessa kvar). Annars finns det stor risk att den efter ett tag börjar läcka lite smått.
Manualen brukar man inte få tag på/få se om ventilen har installerats av en "rörkrökare". Frågan är om de ens läser den och vet om detta eller om de vill komma tillbaka och reparera/byta den efter ett antal år.........
nord
Inlägg av nord »
Tack för alla toppen svar !!
