installation iwabo villa s i en ctc 2200
Eldvin
Re: installation iwabo villa s i en ctc 2200
Inlägg av Eldvin »
Men Roli,Om man bor längst ut på nätet så har du spännings fall!! Så det är inte alltid konstant! Hurevida det gör nån skillnad med 380 eller 400 volt i en pelletsbrännare vill jag ha osagt!! :bom: Huvudsaken är att personen i fråga kopplar rätt.Så det inte blir personskador eller dyligt.De va väll ändock det som va frågan?? 8) Trevlig helg på er!!
Torsten
Inlägg av Torsten »
Maxtermostaten eller bätte namn Överhettningsskyddet stänger av allt och det är precis det som är meningen. Den bruna sladden till oljebrännaren är sladden från oljebrännartermostaten och den används för att styra brännaren. Bara följa ledningarna.
Du måste dra en ny ledning från överhettningsskyddet till brännaren.
Eldvin:
Jovisst kan du i vissa fall t.ex längst ut i nätet ha en annan spänning, som du skriver. Men för de allra flesta är det 230V resp. 400V (1-fas resp. 3-fas) som gäller sedan 1988.
Sedan håller jag till 100% med dig att får du in spänningen mellan två faser i din brännare så har det ingen betydelse om det är 380 eller 400V. Resultatet blir det samma, en "bränd" brännare........
solbrilla
Inlägg av solbrilla »
Någon som har det gamla kopplings schemat? pannan är från -97 och stämmer inte med det nya dom har på sidan
solbrilla
Nu har jag hittat det :P
solbrilla
