Tja då det påstås en massa så måste man ta sej tiden det tar att få fakta o inte gå på uppskattningarfredrik s skrev:Oj
Det var väl undersökt, uppskattar att det finns de som har tid och ork att göra dessa undersökningar.
Mitt problem är att jag får
1: Långa gångtider
2: Hög förbrukning
3: Höga rökgas temp(200+ grader) mätt utanför pannan innan dragbegränsaren.
Jag drar slutsatsen att pannan inte kan tillgodogöra sig effekten och då spelar hög eller låg effekt ingen roll?
Då jag tidigare har haft en annan typ av brännare i samma panna känns det som om det är installationen eller kombinationen av panna/brännare som inte funkar.
Kan tjuvluft ge detta fenomen?
För mycket drag (dvs dragbegränsaren funkar inte som den skall)
1. Hur mycket skiljer tiden mot förra brännaren?
2. Hur exakt har du koll på hur väder/vind varit när du jämför?
3. Vad låg rökgastempen på tidigare?
Med för hög effekt så får du en ökad förbrukning samt ökad rökgastemp men tiden att värma pannan ska/bör bli kortare än vid "rätt" effekt..
Men det känns som nått inte stämmer med din panna/brännare
