Installationshjälp Baxi eurofire MIII/ Nibe City vx
Re: Installationshjälp Baxi eurofire MIII/ Nibe City vx
men om du kollar på ritningen som jag har lagt upp, är den bruna kablen rätt kopplad ?
Nibe City 1999, Baxi Eurofire M3, Veckoförråd
Tigex 25, Danfoss ECL 9324
165m2 (21/22C) + 95m2(15C)
Korta svaret är nej, står brännare max 1,75A på utgången. Har inte lösning i huvudet måste kolla det kompletta schemat.
/Vednisse
/Vednisse
Fasen kan du koppla till huvudströmbrytaren, den går tydligen över teperaturbegränsaren.
Men kolla upp detta noga innan...inte säkert att det ser likadant ut på alla City, den hängde ju med några år.
Edit: Stavar som en kråka idag.........
/Vednisse
/Vednisse
Kan du inte titta på överhettningsskyddet från frontpanelens baksida så ser du nog att ingångssidan matas från pannans anslutningsplint. Utgången från överhettningsskyddet som matar pannans kretskort mm. är där du ska ansluta brännarens matning.
Pannans termostat ska inte ha något med brännaren att göra alls.
Tidigare Pellx, TB Mini.
Tack, har gjort så ! Funkar kallas nu
Har själv en Nibe City VX100 med en Eurofire MII (2004).
Lyxade till med en Pelletsbrännarlucka/stos från Nibe, som ger en extra distans av ca. 8 cm (RSK 6181274 tror jag). Osäkert om det gör något men känns som att elden får lite mera utrymme...
Kort och gott enkelt att installera och bra verkningsgrad känns som. Har brännaren gått relativt mycket kan jag rekommendera byte av fotocell, fläkt samt relä till skruven. Jag kör den på ca 17 KW.
Tjoho,
@b2105 hur upplever du isoleringen i Nibe luckan?!? Jag kör deras pelletslucka oxå med min B16 men jag upplever att jag får mycket mer värme läckage med pelletsluckan jmfr med oljeluckan som har mkt mer isolering...
När jag kommer hem igen tänkte jag svetsa en stos till org luckan och jämföra..
@Nord toppen att det funkar, återkom gärna med uppdatering när du kört ett par veckor och sotat ett par ggr
/Peter
/Peter
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
Jo, där är stor skillnad på isoleringen, fast jag blev tvungen att byta tillbaka till oljeluckan för med pelletsluckan på så kan jag inte stänga dörren till tvättstugan....
brännaren kommer för långt ut, sånt som händer.
Dessutom är det ju ingen isolering alls i själva stosen så den blir duktigt varm också.
Min stos har jag lindat med avgasband och fyllt mellan brännarrör och stos med stenull trots detta ligger jag på ca 22 grader i pannrummet. Med PX21 och gamla luckan var det kallt i pannrummet...
Nåja det är ju inte vidare svårt att svetsa till en stos bara trist att den färdiga lösningen inte funkade någe vidare.
/Peter
/Peter
Jo, bara isolering i den övre delen med tittröret i. Känns ändå att det inte blir mycket varmare i pannrummet/källaren jämfört med oljebrännaren. Kollade för skojs skull tempen på delen som sticker ut och är närmast elden, ca. 250 grader efter 30 min eldning... (IR termometer). ca. 150 grader där det är isolerad.
Ska fundera på lindring med avgasbandage, tack för tipset!
Nu har man kört i över en vecka. Sotet är brun/grå färgad fast mer åt de bruna hållet. Rensade och dammsög pannan idag, då märkte jag att de var som en hård brun/svart kaka i koppen. Är de normalt?
Sen de som är mest störande som jag tror är orsaken till mina problem är skruven. Skall de vara så att varje gång skruven snurrar så skall de komma olika mycket och då menar jag OLIKA. Ibland kommer inget och ibland kommer de en drös. Som ni förstår så är de OMÖJLIGT att ställa in brännaren.
För att inte brännaren inte skall dö, bland kommer ingen pellets efter 2 snurr så har jag dessa inställningar:
Min fläkt 150
Max fläkt 170
Min matning 1,0
Max matning 2,0
Vad skall jag göra är desperat?!
För övrigt är jag super nöjd med brännaren, den är pålitlig och startar alltid.
Min fläkt 150
Max fläkt 170
Min matning 1,0
Max matning 2,0
En annan sak. Jag typ 100C på rökgasen, är de inte väldigt lågt ?
ligger på ca 3 säckar a 16 om dagen vilket jag tycker är på tok för högt vid dessa ute temperaturer.
kul att det funkar med eurofiren!
Att skruven matar olika är normalt ibland inget ibland lite och ibland en drös!Men att brännaren skulle dö av för lite pellets låter konstigt!
Tycker däremot att dina rökgas grader låter lite kalla!Men det viktigaste är att det inte är för kalla rökgas grader vid myningen i skorstenen!
Jag brukar ha runt 150 grader vid nysotat och har runt 11 meter skorsten!
Bxi eurofire 04 Nibe vx 98
Ursäkta men jag kanske hoppade över det viktigaste!
Har du mätt pellets mängden?? tror pannan mår bäst av en effekt på 12-15 kw?
Vet ej på dom nya brännarna men 2.0 på max låter mycket!
hur ser röken ut som kommer ur skorstenen??
helst ska den vara osynlig eller lite vit rök!
Vad har du för lutning på skruven? Förråd?
Du kan prova vrida skruven lite så intagshålet inte ligger helt rakt upp.
Korta skruven om det finns möjlighet till detta.
Både Eurofireskruven och VB skruven matar mycket ojämnare än Bionordics av någon anledning. De har samma diameter och stigning på spiralen, det som skiljer är 0,5mm mindre innerdiameter på röret och utäxlingen på skruven. Även intagshålet skiljer när jag tänker efter......
/Vednisse
/Vednisse
