Turbulatorer???
Patrik
Inlägg av Patrik »
toysoldier skrev:
André skrev:
90mm pur motsvarar väl 180mm mineralull? låter lite... Jag kommer ju att ha 500mm mineralull på vinden. :?
Priset på PUR är ju rena skämtet!
Jag tror faktisk tankarna oxo är/bör isoleras som ett hus, tjockare på toppen alltså.
toysoldier skrev:
Annars tycker jag du tänker helt rätt (obs min åsikt) så du skulle titta på en panna med liten vatten volym max 50-60 liter o en riktigt bra isolerad acktank (min 90 mm pur el 200 mm mineralull)
[/quote]
OBS jag skrev min.. :wink:
Helt klart är pur för dyr men köper man som jag gjorde en tank med bara 50 mm mineralull så vill man avråda andra att göra samma misstag..
Jag måste dra om rören o flytta tanken för att fixa bättre isolering annars hade den redan isolerats mer..
Har räknat ut att jag har förluster motsvarande 5-600 kg pellets mer med denna tank mot en effekta el A-tank med pur isolering.. Så med tanke på vad förlusterna blir under ackens livslängd ca 40-50 år tjänar man ändå in 25-30 ton pellets.. Så att en sån tank kanske kostar 10000:- mer har man igen flera gånger om...
Rickard Johnsson
Inlägg av Rickard Johnsson »
Tillbaka igen efter en klinisk rengöring av panna & brännare, samt att den 4:de turbulatorn är ditsatt :D
Ganska intressanta saker hände i alla fall 8)
Rökgastemperaturen sjönk från 250-260°C till 205°C.
Och så var jag uppe på skorstenen men en digital stektermometer och mätte ca: 1meter ner i skorstenen, där var det 78°C.
Samtidigt så upplevde jag också att det gick bra mycket fortare för pannan att gå från start tempen på 68°C till stoppet på 80°C.
Detta tog MAX 10 minuter nu!!!
Så ni kloka pellets människor där ute, visst har jag bättre värden nu jämfört med innan :D
Värmebaronen STAR -97, 4x75cm turbulatorer
PELLX P21 -05 (Gordic)
Draglucka
ECL 110
Veckoförråd
Killebergs pellets
120m²+120m² allt skönt uppvärmt
Patrik
Inlägg av Patrik »
Detta komemer inte Såbi gilla :wink:
Jepp.. Men som Patrik skrev så tycker nog inte alla de.. :wink:
Tror faktiskt att du skulle kunna köra med ändå lägre rökgastemp..
Rickard Johnsson
:lol: :lol:
Kör inte med Såbi pellets....använder Vida istället, fungerar hittills kanon :lol:
TACK Andre & Patrik för era kloka råd!!!
Draglucka
ECL 110
Veckoförråd
Killebergs pellets
Mårten Andersson
Inlägg av Mårten Andersson »
ztz skrev:
Rickard Johnsson skrev:Tillbaka igen :lol:
Vilken temperatur vill/ska man ha innan motdragsluckan då? Under 200°C i alla fall om jag försår er rätt???
Det viktiga är att du har cirka 80 grader 1 m ner i skorstenen för att slippa få problem med kondens.
Så hur varm du skall ha nere vid pannan beror således på längd och diameter på skortstene/rökkanalen.
Monterade skorstenshuv idag efter nedslag från sotaren om otätt mellan kanaler. Huven gjorde ingen skilland men glidgjutingen jag gjort, nu är det tätt!!!
Noterade dock att det blir en s-tans kondens under huven och temperaturen är endast 40C 1 m under "nock". Kör med 5/6 turbulatorer i en Nibe City VX.
Är det bara att "rycka" turbolatorer tills dess man når sina 80C?
Har 9.5m lång skorsten av helstensformat (27*13,5cm).
Verkar vettigt att försöka reda ut kondensproblemen innan skorstenen vittrar ännu en gång!
//Mårten
|| NIBE CITY VX
|| BLUE FLAME
|| ITDUC
Fredrik Wizard
Inlägg av Fredrik Wizard »
Prova att rycka ut turbolatorna men det kanske inte räcker, om inte beror det på att du har för låg effekt på brännaren, det går kanske att höja effekten.
Nibe City VikingBio. Handöl murspis Rosendal
Mårten Andersson
Hur många turbolatorer kör du med i din Nibe City?
|| NIBE CITY VX
|| BLUE FLAME
|| ITDUC
Fredrik Wizard
Alla turbolatorer i, rökgas temp vid pannan på 160-200 C, 80 grader en meter ner från toppen.
12 meter skorsten med 100mm insatsrör.
