Var sätta cirk-pump på radiatorslinga med 4vägsshunt?
Jonas O
Re: Var sätta cirk-pump på radiatorslinga med 4vägsshunt?
Inlägg av Jonas O »
En ny fråga!
Har sedan tidigare en ERA10 shuntautomatik som jag monterat på den gamla shunten. (ESBE gjutjärnsmodell)
Flyttade nu över denna på den nyinstallerade shunten.
ESBE VRG modell.
I kartongen till min ERA10 så låg en egen påse med skruv ifall man skulle montera den på VRG-shunt.
Innehöll en annan plasthylsa, fästplatta och en längre skruv med bussning.
Problemet nu är att skruven är ändå för kort??
Hur jag än gör får jag inte till det?
Någon som råkat ur för samma?
Hittade en annan skruv i garaget som var något längre och den tar bara 1 enda gänga, så måste ha längre ändå, någon som vet längd?
Egenkonstruerad TVA
Är du helt säker på att du fått på adaptern rätt?
Finns en liten avfasning på en sida som måste stämma, annars blir skruven för kort.
Det finns två versioner på montage beroende på när den är tillverkad.
http://www.termoventiler.se/media/uploa ... -shunt.pdf
eller
http://www.termoventiler.se/media/uploa ... unt_NY.pdf
Gör en koll till för säkerhets skull.
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Uppmärksammade inte att adaptern endast går helt i botten på ett enda ställe :lol:
Nu sitter ERA´n monterad :D
Tack tack! :D
Egenkonstruerad TVA
