Bygga pelletsförråd delvis undermark
Taxen
Re: Bygga pelletsförråd delvis undermark
Inlägg av Taxen »
Här kan du se hur jag har det.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?f ... d&start=15
Tydligen har jag tagit bort en del bilder från Imageshack.us,så de fallit bort.
kay
Inlägg av kay »
Taxen: Riktigt bra bygge det där utomhusförrådet!!! Och snyggt också!! :D
ca 8m skorsten 100mm slang.
EmiloKarin
Inlägg av EmiloKarin »
har bestämt mig nu o det blir förråd inomhus istället, har ett rum på 8m2 som får offras till förråd, det blir nån slags egenbyggd vacuum transport till pannrummet därifrån vill inte lägga ut alldeles för mkt pengar på allt just nu iaf :) så tips mottages gärna hur jag ska gå till väga!
har en skruv liggandes som jag tänkte använda som botten skruv, frågan är om den räcker till motorn är från ecotec 14rpm på 0,18kw vilken diameter på spiral ska jag ha? räcker de med spiral eller ska jag välja kärna?
Betongkåk -54 Peltec 17kw -12 RB villamax -06 Thermomatic EC Home shuntstyrning.
106m2 boyta 71m2 biyta 46m2 garage under huset.
EmiloKarin
Ingen som vet? Vad har ni för varvtal på skruven i botten på era förråd? O funkar de med.38mm spriral eller ska jag skaffa en större spiral?
Det hänger till viss del på hur bra ditt vakuumsystem kan ta hand om den mängd pellets som skruven levererar.
I mitt förråd sitter det en fastskruv med kärna på 2 m som drar ut pelletsen till vakuumsystemet. Bottenskruven har en tendens på att vilja klättra dvs dra sig uppåt i förrådet så jag tror inte att en spiral är den bästa lösningen. Men även öppningarnas storlek kan påverka denna klättring.
EmiloKarin
okej, vacuum transporten har jag inte klurat på än de får jag lösa sen :) men 14 varv räcker det eller vill ju inte att den ska behöva gå dygnet runt.
Om 14 varv/min räcker eller inte går inte att svara på om man inte vet hur mycket skruven/spiralen ger per varv.....
EmiloKarin
har kollat på skruven nu verkar mata fram ganska bra men ett grövre rör till den behövs nog den har använts till havre innan spiralen e 60mm i diameter o röret va 70.
