CTC1100, Viking Bio, CTC Z130, Stora Enso osv
MrTurbo
Re: CTC1100, Viking Bio, CTC Z130, Stora Enso osv
Inlägg av MrTurbo »
Ju högre ju bättre i vart fall. :P
Skall börja med lite mätningar på hur mycket pellets det går åt nu. Nästa investering blir en varmvattenberedare till sommaren.
Panna: CTC 1100 -96
Brännare: Viking Bio -12
Pellets: SCA
Hus: Byggår 1937, 120kvm
Vednisse
Inlägg av Vednisse »
Bergatorparen skrev "Den verkningsgrad du får på rökgasinstrumentet gäller endast brännaren inte pannan"
Nja, det stämmer inte riktigt. Den verkningsgrad du får ut vid en rökgasmätning beräknas av en formel där rökgastemperaturen ingår, tar du ut alla turbulatorer t ex får du en mycket högre rökgastemp och verkningsgraden sjunker rejält. Så nog gäller det även pannan....det går att trolla ganska bra med siffrorna genom lägre effekt/mindre luftöverskott.
/Vednisse
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
I stand corrected, Sir! :wink:
MrTurbo
Inlägg av MrTurbo »
Rökgastemp går ej över 100 grader nu btw...
Panna: CTC 1100 -96
Pellets: SCA
Mäter termometern före eller efter dragbegränsaren?
MrTurbo
Inlägg av MrTurbo »
Dragbegränsaren sitter, hos mig, typ på pannan så mätningen sker efter. Låg på ca 140 grader innan jag hade isär hela pannan nu i helgen och sotade ur den. Innuti och alla "spiraler".
Panna: CTC 1100 -96
Pellets: SCA
Då är rökgaserna redan utspädda med rumsluft och temperaturen är en blandningstemperatur.
Du har ju insattsrör i skorsten så bry dig inte om temperaturen.
Det är lugnt.
