Urladdningspumpen snurrar. Den håller pannan på mellan 50-60 grader under hela dagarna.lennart wiklund skrev:och du är säker på att urladdningspumpen verkligen snurrar?
Jag har ett lika system som dej,fast en diompanna.Fungerar ypperligt.Lägg upp bilder på rörkrökningen får vi se..helt klart är ju nåt fel!
Problem med shunt ctc v25
- Späd planta
Re: Problem med shunt ctc v25
- Lärjunge!
Om du då öppnar chunten fullt,då går värme ut på radiatorerna??
Du säger att du har luftat många gånger. På en anläggning med ackumulatortankar är det helt avgörande att du har minst en automatisk avluftare på högsta punkten mellan panna och acktankar. Jag har haft min anläggning igång flera år och det pyser fortfarande till i avluftaren nu och då. Det kan mycket väl vara så att en luftficka någonstans stör cirkulationen. Det finns nog ingenting som orsakar störningar så ofta som just luft och jag gissar att det är det första rörkrökaren kommer att kolla.
Nu kanske jag tolkade dig fel då du säger att du luftat flera gånger men har inte rörmokaren satt in en automatisk avluftare har han gjort en rejäl miss.
Men samtidigt låter det konstigt att då det borde gå ut precis lika varmt vatten till radiatorerna som den temp pannan håller. Är det luft som är problemet borde det ju vara det oavsett hur varm pannan är. Har du koll på att cirkulationspumpen till radiatorkretsen fungera som den skall. Du kanske får hjälp av laddpumpen att även pumpa ut till radiatorerna när du eldar i pannan. Om pumpen t. ex har stått under hela sommaren kan den fastna och behöva en liten lätt knack för att komma igång.
/Mats
/Mats
Camar V 33 med pelletsuttag på sidan. tre 500 l acktankar varav en med förrådsberedare. Ackvavarm tappvattenautomat plus el vvb. Viking Bio, E-kontroll brännarstyrning TK1B. Eldar mestadels ved. Drömmer om vacuumrör på taket.
/Mats
/Mats
Hej, ny på forumet
Jag har en Ctc V25 FG med en acktank utan laddomat ( självcirkulation med en avstängningkran mellan panna och tank..)
Tempmätaren på pannan kan visa 50-60 grader men ändå får jag inte ut mer än 30 grader på rören om jag vrider upp shunten på morgon då jag vaknar. "Problemet" är ju att tempmätaren som finns i pannan visar vattentempen i pannans varmvattenberedare, vilket då är varmare än det vattnet som cirkulerar ut i elementen, därför man inte frå varmare element utan att göra upp en liten brasa
/Kalle
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
/Kalle
Jag har likadan panna som du och jag kör med laddomat 21-60 koppel och en vanlig esbe shunt efter laddomaten, fungerar förträffligt och man får mycket behagligare eldning med jämn panntemp under laddning.
Jag rekommenderar dig att skaffa en 21-60 en lös shunt och kopplar in mellan tank och panna så får du en trevligare vedupplevelse.
det låter nästan som om du bara har självcirkulation när du eldar och trycket stiger , när du slutar eldar ska ju cirkulationspumpen till radiatorerna göra resten av jobbet.
funkar cirkulationspumpen som den ska?
en tanke bara från en som själv har problem..
