Verkar väldigt hög matning o fläkt värde på låg matning.
Prova att sätta följande:
Låg matning 60% Fläkt 26%
Hög matning 70% Fläkt 34%
Nu verkar det som att den vill gå på låg matning hela tiden med den inställningen du har nu.
Prova att köra 1-2 dagar med de nya värdena så får du se tror att det hjälper.
Diff tank kan du sätta på 10 grader då ska den jobba rätt bra.
Manual till Bequem 20D 2006
Re: Manual till Bequem 20D 2006
1 1/2 plan 118m2+68m2 källare
Hmm du har samma fläktvärdena både i låg/hög?ATF skrev:Har varit o kollat inställningarna tog även en titt på röken men det syntes ingen!!
Inst:LÅG mat.70% fläkt 34% HÖG mat.77% fläkt 34%.
Den gick på LÅG hela tiden,därför försökte jag öka matningen lite på där men 70% verkar vara max.
Original termostaten har en diff på 5 grader är detta som det ska vara?
En undring skall jag sänka effekten på LÅG för att tvinga den att gå i HÖG?
Borde kanske sagt att pannan var vit ini och askan ljust grå så det ser ut som luftöverskott.
Är askan ljusgrå o pannan vit inuti så går den inte fet iaf
Har du hushållsvåg?
Då är det lätt kollat vad den ger för effekt genom att mata den 10 min direkt i förrådet från vågen o se förbrukningen, 350 gram/10 min 10 kW 520 gram/10 min 15 kW
Pelletsen jag har nu får jag 16 kW med 68% matning/545-550 gram/10 min så med 70% matning har du kring 15 kW i låg o då behöver den aldrig gå på hög..
Ja 5 grader så går den igång på låg/lägsta effektläget o efter 3-4 grader till går nästa läge in, har man alla steg aktiverade går hög igång när pannan sjunkit 10-11 grader..
Med tankdiff aktiverad går,den bara på läge hög
