rökgasinstrument samma som till motorer ?
Re: rökgasinstrument samma som till motorer ?
Erik: Vad jag menade var just att 20% inte är realistiskt att få till i en normal pelletsbrännare. Även om man i teorin kan komma upp i närheten av det. Konceptet som Biona använder med en förgasning först och sedan en slutförbränning kanske kan lyckas. Men ska man ligga nära gränsen till det möjliga måste man ha en reglering med bra indata.
En vanlig smalbandslambda går inte att använda i en panna. Deras närområde är väldigt snävt runt lambda 1. När man reglerar en panna ligger man utanför det området.
Erik_73
Inlägg av Erik_73 »
anser det nästan lite bortkastat att enbart ha mätning av CO2 då det inte visar helt på hur förbränningen är, visst en liten fingervisning men man bör aven som icecap skrev ha mätning av CO, jag har mätning av förbränningstemperaturen vilket är avgörande för hur halten CO är, vid mina rökgasmätningar har CO halten legat bra så länge som tempen inte varit för låg, man kan då minska O2 överskottet så lågt tills förbränningstempen sjunkit till den nivå att jag kan ligga runt 300ppm i CO
