En dragbegränsare är en lucka med en motvikt på (oftast). Den sitter så att om suget i skorstenen blir för kraftigt öppnar den och släpper in pannrumsluft i rökgasen/skorstenen.
Detta medför att draget genom brännaren blir ganska konstant vilket medför att man kan justera och faktisk lita på justeringen under en mycket stor del av året. Rent teknisk medför det också att man kan se till att brännaren kör med bra förbränning vilket ger bäst driftekonomi.
Och jo, det går åt mycket värme för att få upp huset i temperatur igen! Rökgaser på 300°C är dock ett säkert tecken på att det fattas ett effektivt sätt att ta upp värmen i pannan på och där kommer bafflar in!
De ser till att rökgasen ska gå en längre väg innan utloppet, det tar längre tid för dom och under tiden avger de värme till pannan = bättre verkningsgrad! Så de sparar pengar, båda vid att ge mer värme i huset och vid att skona skorstenen, 300°C sliter en del på den.
Helt nybörjare och lost med pannan :( Hjälp
Re: Helt nybörjare och lost med pannan :( Hjälp
Till en panna som kräver anpassad effekt och möjligheter att justera in förbränningen borde en modernare brännare sitta som en smäck.
Tända med tändvätska och ligga länge på underhållsglöd mellan eldningarna ger tjära i skorstenen och senare risk för skorstensbrand.
Jag skulle spara många svordomar och många timmars tragglande med utdaterade grejor redan nu och inte vänta till våren.
Pannan är ju inte heller något under av effektivitet men har man en brännare där man kan ställa in såväl hysteres, pelletsmatning och fläkt och få en anpassad förbränning vid 9-10 kW effekt sparar man både tid och pellets och slipper onödigt hög rökgastemperatur
Kolla även över luckor så att dom tätar bra och som icecap skrev en dragbegränsare så har man gett brännaren så bra förutsättning man kan för att den ska få lika förutsättning vid varje bränncykel
