Komma igång med Bioline 20
xdigger
Re: Komma igång med Bioline 20
Inlägg av xdigger »
Förstår hur det lät.. ;) Det jag menar är att dom böjer sig och tar form istället för att återgå till sin vanliga form, förstår du hur jag menar, hade dom varit mjuka så hade dom böjt sig och återgått lite lättare.
xdigger
Inlägg av xdigger »
Nu har jag hållt på med helvetesbrännaren igen. :( Lagt ytterligare 1,5 timme på att göra rent slussen och montera nya vingar, givetvis läcker den fortfarande, ska vingarna böja sig i sidled lite eller ingenting alls?
Med vänlig hälsning, Kim
xdigger
Inlägg av xdigger »
Tjena!
Kom hem idag och huset var kallt typ 18 grader. Går ner och kollar brännaren som har stannat på ingen låga, jag kör med underhållsfyr då jag har 230v över tändelementet kontinuerligt(urkopplat väntar på solidstaterelä).
När jag kollar ner i koppen så ligger det förbränd pellets där, alltså inte helt tomt. Flamgivaren är ren och fin.
xdigger
Inlägg av xdigger »
Brännaren stannade nu igen när jag inte var hemma, bytte optovakten, tur man har kvar A3.an.. :) Kollade i menyn givare och tyckte den fladdrade väldigt mycket, med den nya så fladdrar inte värdena lika mycket utan ligger mer konstant. :)
xdigger
Inlägg av xdigger »
En erfarenhet rikare, använd inte begagnade nivågivare från A3 till en A4.. ;)
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Hehehee, Kan ju inte gå bra jämt :wink:
xdigger
Inlägg av xdigger »
Hehe, nää så är det.. :) Nu funkar allt igen och jag inväntar rökgasanalysatorn som kommer i veckan! :)
Micke142
Inlägg av Micke142 »
Tror du saknar gamla egorn med keramik :D :D :D
ctc v25 fg ombyggd till keramik av mig själv och fyra turbolatorer,ctc kw 130 dragbegränsare,viking B16,laddomat 4030, thermomatic ec home, 135m2+83m2 uppvärmt till 22grader byggt 1964.
xdigger
Inlägg av xdigger »
Inte det minsta! :) den här pannan är sjukt enkel att sota och har mycket plats för aska!! :)
xdigger
Inlägg av xdigger »
Börjar vilja slänga min bioline 20 på åkern och köra över den med en harv eller nåt.. Börjar ruttna hårt på att krångla med slussvingarna, verkar vara sjukt dålig passform på vingarna, verkar knappt gå att få slussen tät. Har alla det såhär med bioline eller är det bara jag som har svårt att få den tät? Min A3.a bytte man bara vingar och rullade vidare med tät och fin sluss. Kommer nog slänga in A3.an snart igen, verkar inte få ordning på detta, synd för jag gillar verkligen biolinen i övrigt.
Sist jag bytte vingar (bara gjort det en gång) så slipade jag dem lite lätt på ett vanligt sandpapper. Och sedan var det "bara" att sätta dit dem......
Nu var detta inte "original" utan vingar av ett annat material som jag köpt hos Heleniusbioenergi. Om det nu skulle kunna vara någon skillnad på att få det tätt???
xdigger
Inlägg av xdigger »
Detta är skitjobbigt och jag mår faktiskt dåligt av att jag inte får ordning på det, det bolmar ur hålet. Frågan om det kan vara nåt annat som gör att det ryker bakåt, lagertätning eller om lilla röret är igenproppat?
xdigger
Inlägg av xdigger »
Har gjort rent fläkt och lilla röret och blåst igenom hela härligheten med tryckluft.
xdigger
Inlägg av xdigger »
Tänker inte ropa hej än, men det verkar som im rengöring av lilla röret och fläkten kan vara "the shit"
xdigger
Inlägg av xdigger »
Nu har det slutat ryka in... :)
Mätte lite idag med min testo 325M som jag fick hem idag.
Rökgastemp 145=instrumentet på pannan visar på tok för lågt alltså. ;)
Lambda 2.25
CO 267 ppm
CO2 9%
O2 11,7%
Verkningsgrad 89%
Hur verkar dessa värden?
